Ramienka tam sú dve na spoločnom ložisku s vertikálnou osou. Jedno ramienko nesie prenosku a má aj ložiko s vodorovnou osou. Druhé ramienko nesie opto-snímač a je bez vodorovného ložiska. Takže sila pôsobiaca na druhé ramienko sa prenáša na zvislé ložisko cez páku, ako som úž popísal vyššie. Zároveň to má takú vlastnosť, že ak gramofón nie je v dokonale vodorovnej polohe, tak optické ramienko "padá" do najjnižšej polohy, čím pôsobí rotačnou silou na ložisko s vertikálnou osou. Podľa smeru náklonu pôsobí súhlasne alebo opačne s antisating silou.
Preto chcem druhé optické ramienko zrušiť a optický senzor namontovať na ramienko s prenoskou. Ak by som poladil časovanie napríklad arduinom, tak by optický snímač ani nemusel byť v jednej osi s prenoskou, ale vedľa, prípadne na úplne samostatnom ramienku. Ale než začnem robiť na Optonike nezvratné zmeny, tak si to najprv chcem overiť na Dominnte.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 09 2023, 6:04 Předmět:
Tady to máš i s tabulkou průměrů, poloměrů a hloubek kužele v kamenech.
Vypadá to na zlomky palcové míry, které se používají v hodinařině a ručkových měřidlech, jde o hrotové uložení v kamenech.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33972 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 09 2023, 22:47 Předmět:
Bud rad. To by malo toleranciu tak +/- 500%.
Aj obycajne gulockove loziska su tam v takej "kvalite", ze z 10 kusov sa dve vobec nedaju pouzit (lebo ani nie su kruhove) a ostatne hucia viac ako stare, co maju nabehanych 15 rokov 24/7.
