Optonica RP 7100
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 22:49    Předmět: Citovat
Ramienka tam sú dve na spoločnom ložisku s vertikálnou osou. Jedno ramienko nesie prenosku a má aj ložiko s vodorovnou osou. Druhé ramienko nesie opto-snímač a je bez vodorovného ložiska. Takže sila pôsobiaca na druhé ramienko sa prenáša na zvislé ložisko cez páku, ako som úž popísal vyššie. Zároveň to má takú vlastnosť, že ak gramofón nie je v dokonale vodorovnej polohe, tak optické ramienko "padá" do najjnižšej polohy, čím pôsobí rotačnou silou na ložisko s vertikálnou osou. Podľa smeru náklonu pôsobí súhlasne alebo opačne s antisating silou.
Preto chcem druhé optické ramienko zrušiť a optický senzor namontovať na ramienko s prenoskou. Ak by som poladil časovanie napríklad arduinom, tak by optický snímač ani nemusel byť v jednej osi s prenoskou, ale vedľa, prípadne na úplne samostatnom ramienku. Ale než začnem robiť na Optonike nezvratné zmeny, tak si to najprv chcem overiť na Dominnte.
Niečo o ložikách a ich vylepšení som našiel aj tu
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=115981
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 5:18    Předmět: Citovat
Čo sú to za jednotky na tom obrázku?
závit 100-100 ?
radius .006/.009 ?
najdené na fóre
https://forums.stevehoffman.tv/threads/cleaning-tonearm-bearing.671375/
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 6:04    Předmět: Citovat
Tady to máš i s tabulkou průměrů, poloměrů a hloubek kužele v kamenech.
Vypadá to na zlomky palcové míry, které se používají v hodinařině a ručkových měřidlech, jde o hrotové uložení v kamenech.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 7:25    Předmět: Citovat
100 bude TPI (zavity na palec).
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 22:33    Předmět: Citovat
Asi som to už pochopil. .003/ .004" znamená 0,003" až 0,004"...
Škoda, že tie hodinárske ložiská nepredávajú na aliexprese.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 22:47    Předmět: Citovat
Bud rad. To by malo toleranciu tak +/- 500%.
Aj obycajne gulockove loziska su tam v takej "kvalite", ze z 10 kusov sa dve vobec nedaju pouzit (lebo ani nie su kruhove) a ostatne hucia viac ako stare, co maju nabehanych 15 rokov 24/7.
