Elektronika C430 (SSSR 1979)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Těm televizím ještě není 50 let, takové nectnosti by ještě mít neměly, tím si dobré jméno neudrží.
Pokud jde o amplitudu zpožděného řádku v SECAM, tak zrovna v dekodérech s MCA6xx je ve značném rozsahu úrovní celkem nedůležitá: signál pro diskriminátory musí projít omezovačem.
Čili trimr je užitečný jen pro PAL.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 16:10    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Nechal jsem max. amplitudu obou složkových signálů na 3 Vpp, trošku se tím popostrčí ta línější červená. Pak už je obraz relativně normální a na telku se dá dívat. Při větším jasu ale přestávají stíhat obrazové zesilovače a za jasnými místy zůstávají barevné prapory.
To s tou amplitudou rozdílových složek bych nedělal, vždycky nastavuju podle normy. Ono to sice přidá červenou, ale taky hnusnou modrozelenou v druhé polaritě toho signálu. Blbou obrazovku je třeba kompenzovat jen zisky kanálů RGB, případně jejich G2.
To s těmi prapory je divné. Ta má PALská verze dokáže vygenerovat fakt slušný jas a problém s tímhle není. Spíš to bude tím, že díky mizerné obrazovce je už jejich pracovní bod moc posunut k 0V při jasné barvě. Tohle lze do jisté míry kompenzovat zvýšením G2, pokud pak ještě funguje zatemňování.
Regulace kontrastu je už tak blbě navržená. Ale v reálu ji ještě zhoršují přechoďáky běžce toho potenciometru.
Ta ruská zpožďovačka kupodivu není tak mizerná a použil jsem ji i pro PAL, nebyl problém ani s amplitudou ani s dostavením fáze. U FM modulace Secamu je ta tolerance mnohem větší, ale i tak doporučuju vyrovnat amplitudu zpožděného signálu podle signálu za přepínačem Secam.
S těmi TV byly problémy už když byly nové. Je to zajímavý kousek, ale spolehlivý nikdy nebyl. Dobré jméno tedy nemají jak udržet, nikdy ho neměly. Spolehlivá byla až C431, to Rus nic nevyvíjel a jen okopíroval běžné evropské TV Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 16:36    Předmět: Citovat
Náhodou: konstruktéři Pajcovič a Kopirenko jsou podepsáni pod kdejakou elektronikou. Uvnitř seobvykle najdou zapojení podle TFK Interfunk nebo Bajazzo, v televizích některé ročníky Philips Goya... snad jen v Rize jim občas schválili nějaký ten vlastní nápad, který jsem v jiném výrobku ještě neviděl.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 17:26    Předmět: Citovat
S těmito výrobky je ten problém, že se na ně nedá spolehnout. Telka má naběháno x hodin bez problému, pak přijde návštěva, člověk to chce předvést a nedrží snímek. Druhý den to zapne a zase to krásně jede. Po měsíci to zapne a nedrží řádek - odlaďuje se - rozjede se bílá - nejde barva - zakmitává zdroj. Další den to chce člověk opravit a zase to jede. A tak furt dokola. Asi na tom mají podíl ruské IO, tranzistory, keramiky, elyty, přechoďáky v konektorech, studeňáky a různé další věci.
ad prapory: asi bude výhodnější nastavit větší napětí černé na RGB zesilovačích a vykompenzovat to napětím na g1 (trimr jas hrubě). Chtěl jsem se přiblížit polovině napájecího napětí, což je uvedeno i ve schématu, ale to vlastně nedává smysl, mělo by to být víc, protože zesilovač se od této hodnoty jen více otevírá proti zemi.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Jo, chce to víc. Bral bych to podle Color 416. Ta jede komplet v lineárním režimu, to znamená regulovaná je i zetemňovací úroveň - ultračerná. Napájení koncového stupně je 190-200V. Úroveň černé má být 150V a rozkmit 90V. To dává 60V v bílé, což je dostatek pro případný přepal. C430 nemá lineární zatemňování, zatemňuje se zablokováním zesilovače. Tam může být černá napěťově ještě o trochu výš.
Při napájení 120V bych černou viděl někde kolem 90V, ultračerná bude mít prakticky těch 120V. Pokud by to už blbě zatemňovalo, tak 80V. Oscilogram udává jen celkovou amplitudu, ss hodnoty ne.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Ty praporky vznikají tím, že jeden z RGB koncáků je už úplně sepnutý na asi 7 V, o které jsou koncáky "opřené", a ten koncák se po odbuzení nestihne zotavit. Někdy pomůže zvednout Ug₂, tomu úměrně pak vyžaduje pro stejný proud katoda vyšší napětí. Ale, když se pak nedá nastavit šedá stupnice (vyšší Ug₂ zmenšuje kontrast), a nepomůže ani následně vyzkoušená regenerace praporkující katody, jen vyměnit baňku.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Vrátil jsem se k telce z mého prvního příspěvku v tomto vláknu. Byl malý svislý rozměr a špatná linearita, to způsoboval svitek 500n na desce snímku. Dále byl v horní části obrazovky zelený snímkový zpětný běh a v řádcích bylo modré rušení, ale jen v případě, že byla zapnuta barva. Obvod zhášení zpětných běhů totiž vůbec nešel kvůli studeňáku na tranzistoru zesilovače rozkladových impulzů, ale RGB zesilovač to zvládal zatemnit i podle samotného videosignálu, pokud mu do toho nekecaly složkové signály. Teď už telka jede pěkně a stabilně, obraz je míň ostrý kvůli RGB koncům, které jsou zde přebastlené na KF504 a šířka pásma je horší než u původních IO. Tahové potenciometry jsou v daleko horším stavu než u ostatních telek, které jsem spravoval. Ale dívat se na to dá.
 Velikost:  139.41 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  161.21 kB
 Zobrazeno:  57 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 13:17    Předmět: Citovat
Tak poslední kus je stále v prodeji Very Happy
http://www.avelektronik.cz/-tv-otf-p116-12-30v-pren-tv-25cm-12-30v-analog-tuner-nove-v-orig-belni-vcetne-do-5500
Nevěděli byste o té televizi nějaké detaily, třeba jaká je tam obrazovka a co myslí EURO připojením, mě by se hodil RGB SCART.
A je někde nějaká dokumentace ?
Měl jsem C431, minimálně použitou a měla i velmi dobrou obrazovku, ale přenechal jsem jí nějakému sběrateli, jelikož jsem neměl chuť měnit všechny ruský elektrolyty s nulovou životností.
Zajímají mě menší barevné obrazovky 25cm a menší.
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Tím EURO připojením zřejmě myslí onen SCART.
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 13:47    Předmět: Citovat
Vrátil jsem se k telce z mého prvního příspěvku v tomto vláknu. ... obraz je míň ostrý kvůli RGB koncům, které jsou zde přebastlené na KF504 a šířka pásma je horší než u původních IO. .....
Dej tam BF257 případně vyšší typy v řadě 258/259, jestli nemáš, napiš, nějaký bych myslím dokázal vyšpatnit - dost možná i nepoužitý.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 9:16    Předmět: Citovat
A co by mi to pomohlo?
Jinak pustil jsem se do opravy dalšího kusu pro kamaráda. Ve zdroji ročník 1980 jsou úplně všechny elyty původní a podle ESR testeru dobré Shocked Zdroj ale nejede, vypadá to, že je vadný ten řídicí šváb. Někdo se v tom hrabal a měnil tranzistor stabilizace pomocného napájení švábu ze sítě, takže buď během opravy ten šváb zničil, a nebo byla prvotní závada ve švábu.
PříspěvekZaslal: po září 18 2023, 14:48    Předmět: Citovat
Tak to je nějakej zázračnej kus, dobrý nebývaly ani po pár letech Smile
PS: Nebudeš do nějakýho kousku dodělávat PAL, když máš exemplářů víc?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 5:36    Předmět: Citovat
Proč bych to dělal, když je k dispozici pokročilý SECAM modulátor Smile
danhard
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Jestli není lepší úprava na RGB SCART, některé set-top boxy ho ještě mají Very Happy
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 6:29    Předmět: Citovat
To bys tam musel dát TDA3505 nebo něco obdobnýho. Ty ruský konce jsou ss vázaný. Ne, že by to nešlo zaklíčovat, ale to je ještě divočejší než PAL a chybělo by řízení kontrastu a sytosti.
Strana 7 z 8
