Lenovo g50-30 záhadné úmrtí a samovzkříšení
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 8:17    Předmět: Lenovo g50-30 záhadné úmrtí a samovzkříšení Citovat
Zdar, pán přinesl NTB s tím, že po se po zapnutí objeví úvodní obrazovka a zdechne. U mě už se stavěl zcela mrtvým bez jakékoli reakce kromě rozsvícení LED signalizující připojení síťového zdroje, zmíněná LEDka každých přibližně 10 -15s mrkla. Takže odpojena baterka, vyndán HDD, poškubáno s RAMkou, stisknuto tlačítlo "zapnuto" na cca 10s a stisknut "reset". PO nastrčení baterky zpět a připojení síťového zdroje na reakce na tlačítko "zapnuto" opět nulová, LEDka nabíjení mrká. Po cca 2 hodinách zdroj i baterka studené, LEDka stále mrká. V tuto chvíli jsem usoudil, že stroj je totálně a beznadějně zdechlý a (někdy po obědě) odložil jej na mrchoviště, jenom stále (už jen ze zvědavosti) připojený na nabíječku. Následující den dopoledne jsem při práci na jiném zařízení kouknul a LEDka nabíjení už nemrkala, NTB běhá
- na baterku bez zdroje
- na zdroj bez připojené baterky
- a nakonec i na zdroj i s připojenou baterkou
Nakonec otázka, stalo se to někomu nebo tuší někdo PROČ se to rozběhlo? Napadla mě možnost, že se úplně vybila vestavěná baterka a s ní i baterka BIOSu, která se dlouhým připojením na síťový zdroj oživila. Ale to bych po ožití musel znovu zadat datum....
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 9:32    Předmět: Citovat
mal som podobne s HP. zacal signalizovat vadnu dosku, tak som skusil vsetko mozne. Baterka (klasicka, aj cr2032) vybrate na 24 hod, na doske je priamo reset biosu, to skusane x-krat. drzim power.. a proste vsetky navody z internetu.
Nic nepomahalo. tak som ho dal do skrine (aj s baterkami). po mesiaci vyberiem a odvtedy ten notas ide niekolko rokov.
Zaujimave je, ze to zacal signalizovat 2roky a mesiac po kupe, takze mam podozrenie na hp kurvitko, kedze neskor v byvalej praci kupili tie iste modely a zahadne zacali blbnut tiez po 2 rokoch. Nahodne chyby, vypinanie atd.. ale hp self test hlasil, ze je nenasiel ziadne chyby
No vidis, a tak si sa bal
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 10:27    Předmět: Citovat
X krat jsem mel pripad ze se ta deska nejakym zpusobem hryzla... Blikani u lenova myslim indikuje nabijeni, bud oranzove nebo bile... Idealne kdyz chci kontrolovat dobijeni, strkam privod hned do wattmetru.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 12:18    Předmět: Citovat
zrovna minulej tejden, Zbook G9, se vypl. Žádný windows se vypíná, prostě umřel. Kontrola baterky, nabitá. adaptér na jiném ntb, mrtvý. vemu druhý, nic. Zapojuji náhradní adaptér k původnímu ntb a taky nic, mrtvej. Odpojení od sítě se oba adaptéry vzpamatují. Po připojení k mrtvému ntb jsou oba adaptéry zase vypnuté. Kontroluju konektor ntb na zkrat, nic, v pořádku. dál nepokračuju, ntb je v záruce. za dvě hodiny jdu okolo, říkám skusím ho. Mačkám zlačítko, ntb nabíhá na první dobrou, nabíjí, jede vše.
Dokáže mi to někdo vysvětlit?
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 13:04    Předmět: Citovat
o z-booku mi ani nemluv, dva mesice zpatky znama dostala nejaky od syna... odpo jsme vse nainstalovali, aktualizovali, restartovali a vypli. Rano pise ze nejde zapnout, pouze vyblikava chybu a funi vetraky... No nepovedlo se nam jej rozjet ani po delsi dobe. Sel na reklamaci, vratili ji penize... koupili jsme v datartu Probooka, ten nastesti uz mesic jede *klep klep*
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 13:21    Předmět: Citovat
jednou mi něco podobného udělal i thinkpad, zbývalo přelepit krabici před odesláním na reklamaci, říkám naposledy ho zkusím. No rozjel se, a od té doby funguje.
Člověk aby se bál už pomalu něco bál koupit
Ps: případ Důchodce od vedle, prý jestli mu pomůžu s instalací nové televize.
Přijdu tam, nějaká smart LG s tím myšoovladačem. Sám jsem myslel že to prohodím oknem. Jsem se ho ptal kdo mu to doporučil, prej ten podavač řekl že je to pro mě vhodné. Důchodce samozřejmě zmatenej jak včela v zimě, prý se to naučí. Už jsem tam byl tak 10x zatím je klid, musel jsem přepnout to do hotelovýho módu aby si nemohl rozdrbat nastavení.
