Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33973 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 29 2023, 22:20 Předmět:
Je to slusny spek... Osciloskop nic nevidi, skusil som vymenit zenerky D814B (9V) aj postupne tranzistory (KT361G -> 2SA733, KT315B -> 2SC945) - bez zmeny, vratil som vsetko naspat.
Sum bez zmeny aj po odpojeni R55, uzemneni pinu 17 (to je vstup z potaku volume).
Odpor snad takyto sum nedokaze vytvorit. Ze by to chytalo nejaky bordel zo vzduchu? Spodny plechovy kryt som skusal prilozit, bez zmeny.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 30 2023, 8:32 Předmět:
Jestli to nedělá to super-přepínací monstrum (zasviněné kontakty) anebo nějaké studeňáky v kabeláži - takový podivný bordel může způsobovat přechoďák na nějakém zemním propoji.
Zaslal: út srpen 08 2023, 21:35 Předmět:
Bude to asi vlastnost. Uz som sa trochu zorientoval v tych schemach a je to zapojene dost svojsky - hned za V3/V5 je BALANCE a potom VOLUME.
Takze uroven signalu sa znizi na minimum a potom ide cez dalsie 4 tranzistory - korekcie a zase sa to zosilnuje.
Urobil som experiment - premiestnil som VOLUME az na vystup predzosilnovaca: odpojil som "vstup" potenciometra VOLUME z pinu 1 (vystup BALANCE) a "vystup" z pinu 17. Piny 1-17 som prepojil. A potenciometer VOLUME som zapojil az za pin 13.
Sum pri minimalnej hlasitosti takmer ziadny. Asi to tak necham a urobim aj druhy kanal.
V tichom signale stale pocut skreslenie. Skontrolujem kludovy prud.
Zaslal: po srpen 21 2023, 7:26 Předmět:
Musim to (novemu) majitelovi vratit, dal mi za rozchodenie ten kazetak Samsung a pochybnu vezu znacky UNISEF. Este ale musi doniest repraky - podla fotiek nejake Tesly - asi bude nutne vymenit konektory. Doteraz som nevidel, aby boli repraky pripojene cez 5-pinove DIN.
Strana 3 z 3
