TAKT-101-STEREO
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 20:37    Předmět: Citovat
To vypadá jak nějaký mizerný polovodič. Ale že by to stejně odešlo v obou kanálech?
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 21:29    Předmět: Citovat
Tak predsa to ide z predzosilnovaca. Ked skratujem vystup 13 z dosky vstupov, je v pravom kanali ticho (analogicky vystup 46 a lavy kanal).
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Je to slusny spek... Osciloskop nic nevidi, skusil som vymenit zenerky D814B (9V) aj postupne tranzistory (KT361G -> 2SA733, KT315B -> 2SC945) - bez zmeny, vratil som vsetko naspat.
Sum bez zmeny aj po odpojeni R55, uzemneni pinu 17 (to je vstup z potaku volume).
Odpor snad takyto sum nedokaze vytvorit. Ze by to chytalo nejaky bordel zo vzduchu? Spodny plechovy kryt som skusal prilozit, bez zmeny.
 Velikost:  290.21 kB
 Zobrazeno:  65 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 8:32    Předmět: Citovat
Jestli to nedělá to super-přepínací monstrum (zasviněné kontakty) anebo nějaké studeňáky v kabeláži - takový podivný bordel může způsobovat přechoďák na nějakém zemním propoji.
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 21:35    Předmět: Citovat
Bude to asi vlastnost. Uz som sa trochu zorientoval v tych schemach a je to zapojene dost svojsky - hned za V3/V5 je BALANCE a potom VOLUME.
Takze uroven signalu sa znizi na minimum a potom ide cez dalsie 4 tranzistory - korekcie a zase sa to zosilnuje.
Urobil som experiment - premiestnil som VOLUME az na vystup predzosilnovaca: odpojil som "vstup" potenciometra VOLUME z pinu 1 (vystup BALANCE) a "vystup" z pinu 17. Piny 1-17 som prepojil. A potenciometer VOLUME som zapojil az za pin 13.
Sum pri minimalnej hlasitosti takmer ziadny. Asi to tak necham a urobim aj druhy kanal.
V tichom signale stale pocut skreslenie. Skontrolujem kludovy prud.
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Podozrenie sa potvrdilo - kludovy prud je takmer nulovy. Na R44/R45 (0,22R) som nameral asi 0,7mV, tzn. prud 3mA. Otazne je, aky by mal byt.
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 21:21    Předmět: Citovat
Prerobil som volume aj na druhom kanali + pridal som do serie s potakom elyty 22uF (aby nechrastil).
Kludovy prud som zvysil asi na 50mA - konecne to poriadne hra.
Zmizla aj brutalna rana do reprakov, ktora sa ozyvala po vypnuti a hned nasledujucom zapnuti.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2023, 18:18    Předmět: Citovat
Musim skonstatovat, ze po uprave zapojenia volume je to normalne pouzitelny hifi zosilnovac.
Loudness a korekcie su dost ucinne, takze to dokaze slusne rozohrat aj repraky od kazetaku Samsung PD-550.
P.S. Je to cele kremikove, ziadny bambus.
 Velikost:  64.85 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 7:05    Předmět: Citovat
Hezký kousek. K ruskému hifi zesilovači bys měl určitě mít i ruskou barevnou hudbu. To bych viděl jako nezbytnost.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 7:26    Předmět: Citovat
Musim to (novemu) majitelovi vratit, dal mi za rozchodenie ten kazetak Samsung a pochybnu vezu znacky UNISEF. Este ale musi doniest repraky - podla fotiek nejake Tesly - asi bude nutne vymenit konektory. Doteraz som nevidel, aby boli repraky pripojene cez 5-pinove DIN.
Je to asi vsetko z nejakej pozostalosti.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 7:35    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Tento těžkotonážní kousek sovětské techniky byl konkrétně vyráběn od roku 1976 na Ukrajině v závodu Radiopribor v Záporoží. Tolik k tomu spáření s ruskou barevnou hudbou.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5)
Strana 3 z 3
