Zaslal: po únor 04 2008, 20:31 Předmět: Vylití mědi
Zdravím, mám dotaz, jak se dá deska vylít mědi v eaglu? a aby to ty součástky, které sou spojené se zemí, tak aby to nekreslilo zem ale jen tu součástu spojilo s tou vylůitou částí. Nevíte někdo jak na to??
předem dík
Zaslal: po únor 04 2008, 20:38 Předmět:
Obavam se ze tak jak to chces to nepujde. Na neco podobnyho slouzi prikaz POLYGON(ale musis to nakreslit). Pokud si pamatuji...ale vykresli to az v CAM procesoru.
Jít, to jde. Zkoušel jsem to pouze cvičně tak před rokem, z hlavy ti to neřeknu. Někde na netu jsou části českého manuálu. Třeba se někdo ozve a bude konkretnější. V nouzi zadej do google eagle, někde to potom najdeš. Tak jsem to taky našel.
Nejprve se přepneme do vrstvy, kterou chceme polygon kreslit (většinou 1 nebo 16), klikneme na Polygon a nakreslíme jeho obrys (většinou obdelník), nevyhýbáme se žádným překážkám (pájecím bodům, spojům, ...), kreslení polygonu dokončíme v počátečným bodě (jinak se neprovede). Když je obrys polygonu nakreslený použijeme funkci Ratsnest a polygon se podle nastavení vyplní mědí.
Tak to je v podstatě totéž, co už bylo výše napsáno.
mám ještě jeden dotaz, když mám desku vylitou mědí (polygon se jemuje GND) a chci vložit ještě jeden polyg ale zase pro jiný spoj. pojmenuju ho jinak třeba +5V stejně jako spoj, tam ten GND překryje ten +5V a nevím jak to udalt aby to tak nebylo.
K tomu slouží vlastnost polygonu Rank, čím nižší rank, tím vyšší priorita vykreslení, nejprve se vykreslí polygony s rankem 1, pak s rankem 2, přičemž obtékají už vykreslené polygony, pak rank 3...6. Pokud do sebe zasahují polygony se stejným rankem, tak se nakreslí přes sebe. Rank se mění pomocí Change - Rank.
