Vylití mědi
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:31    Předmět: Vylití mědi Citovat
Zdravím, mám dotaz, jak se dá deska vylít mědi v eaglu? a aby to ty součástky, které sou spojené se zemí, tak aby to nekreslilo zem ale jen tu součástu spojilo s tou vylůitou částí. Nevíte někdo jak na to??
předem dík
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Obavam se ze tak jak to chces to nepujde. Na neco podobnyho slouzi prikaz POLYGON(ale musis to nakreslit). Pokud si pamatuji...ale vykresli to az v CAM procesoru.
Nebster
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:39    Předmět: Citovat
a nikde v nastavení se to nastavit neda aby to šlo spojit tu GND s tou mědí?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Jít, to jde. Zkoušel jsem to pouze cvičně tak před rokem, z hlavy ti to neřeknu. Někde na netu jsou části českého manuálu. Třeba se někdo ozve a bude konkretnější. V nouzi zadej do google eagle, někde to potom najdeš. Tak jsem to taky našel.
Nebster
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:53    Předmět: Citovat
OK díky, už se nějak pokusím
janousek
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:54    Předmět: Citovat
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Stojí tam:
Nejprve se přepneme do vrstvy, kterou chceme polygon kreslit (většinou 1 nebo 16), klikneme na Polygon a nakreslíme jeho obrys (většinou obdelník), nevyhýbáme se žádným překážkám (pájecím bodům, spojům, ...), kreslení polygonu dokončíme v počátečným bodě (jinak se neprovede). Když je obrys polygonu nakreslený použijeme funkci Ratsnest a polygon se podle nastavení vyplní mědí.
Tak to je v podstatě totéž, co už bylo výše napsáno.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:13    Předmět: Citovat
to tandel: no jasny...to je ten polygon, jak jsem o nem psal
Nebster
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:17    Předmět: Citovat
jo to všechno mám, ale ted ještě at můžu spojit GND s tím polygonem u každé součástky která mám vývod vedený na zem
janousek
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:24    Předmět: Citovat
To tam je taky popsáno, musíš dát stejné NAME.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 0:20    Předmět: Citovat
Dej funkci NAME a klikni na obrys polygonu,napiš název GND a dej OK,zeptá se Tě jestli chceč polygon spojit s GND.Dej ok
Snad mě paměť neklame Wink
Nebster
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 18:13    Předmět: Citovat
jj dík, už sem na topřišel sám a je to tak jak jste říkali, pojmenovat to stejným jménem
Nebster
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 20:45    Předmět: Citovat
mám ještě jeden dotaz, když mám desku vylitou mědí (polygon se jemuje GND) a chci vložit ještě jeden polyg ale zase pro jiný spoj. pojmenuju ho jinak třeba +5V stejně jako spoj, tam ten GND překryje ten +5V a nevím jak to udalt aby to tak nebylo.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
K tomu slouží vlastnost polygonu Rank, čím nižší rank, tím vyšší priorita vykreslení, nejprve se vykreslí polygony s rankem 1, pak s rankem 2, přičemž obtékají už vykreslené polygony, pak rank 3...6. Pokud do sebe zasahují polygony se stejným rankem, tak se nakreslí přes sebe. Rank se mění pomocí Change - Rank.
