Co je tohle za sklo?
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 19:32    Předmět: Co je tohle za sklo? Citovat
Tak jsem se svezl do Brna "Ibalginem", alias růžovým Panterem.
Zaujaly mě okna - proč je tam ten vzor?
 Velikost:  67.7 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Napadá mě prefragmentace pro případ nouzový destrukce ...
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Taky mě napadla tahle možnost.
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Jste vedle. Tímto sklem je vybavena i jednotka InterJet a údajně jde o sklo, které lépe propouští mobilní signál.
Více třeba tady
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Zdroj: Železničář: Příjem signálu GSM vylepší unikátní okna (článek z roku 2021)
Vývojáři Siemensu ve Vídni proto hledali řešení, jak bez vysokých nákladů zlepšit kvalitu telefonních hovorů a příjem dat ve vlacích. Vyvinuli okna s vrstvou chránící interiér vozu před slunečním zářením a zároveň díky laserem vytvořenému mikroskopickému a běžným okem prakticky neviditelnému rastru umožňují průchod elektromagnetických vln.
Nové řešení okenních skel dovoluje průchod všech frekvencí užitečných pro mobilní komunikaci. A navíc, budoucí mobilní standardy, jako je 5G, budou uvnitř vozu okamžitě k dispozici bez dalších investic do upgrade repeaterů.
Konečný výsledek nyní vypadá jako kolekce šestihranných pláství s různými délkami hran. Tento vzor je laserem vytvořen do kovového povlaku na okenních tabulích. Vzorovaný kovový povlak je vidět, pokud se na sklo podíváte z určitých úhlů.
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 20:54    Předmět: Citovat
takže něco jako pasívní mikroanténky - Na článek v Železničářovi jsem kdysi taky narazil, ale už jsem si na něj nevzpoměl, takže díky za připomenutí.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 8:58    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
presne naopak
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 5:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
presne naopak
aktivní makroanténky? Smile
Jsou to škvíry v průhledné vodivé fólíi, kterými se signály 'provlní' dovnitř.
Mně to připomíná štěrbinové/slotové antény.
pro mládež - Hamíkův koutek
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 10:55    Předmět: Citovat
A tvůj dojem z jízdy? V kterém voze jsi seděl? Velké výtky jsou v oddíle pod trafem, že je dost hlučné. Některé jednotky už procházejí výměnou trafáků u výrobce, prý to odhlučnění dost pomáhá.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 11:09    Předmět: Citovat
Nějaké pantery starší buď od Brna nebo ze sPlzně tady dostali Bulhaři (pro neznalé ČD ČB) a proti prvním čtyřem soupravám, čísla souprav končící na 1 až 4 došlo k zhoršení komfortu pro sedící cestující. Přesunutí odpadkového "koše" do prostoru kolen cestujících dělá čtyřku sedadel pohodlnou maximálně pro jednoho cestujícího normálního vzrůstu. Dohromady s rozvodem teplého vzduchu pod okny se sezení podobá posezu v přízemí patrového vagonu z šedesát let staré produkce NDR.
