Zaslal: po březen 28 2022, 7:15 Předmět: Oprava 4 vláknové LED žárovky
Zkoušel jste někdo opravit žárovku v patici E24 na 240V ve skleněnné baňce se čtyřmi dlouhými LED ve tvaru vlákna?
Elektronika je na DPS v plechové patici té žárovky a překvapivě malinká. Trafo se tam myslím nevejde. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út březen 29 2022, 13:47 Předmět:
Je to marné, u těchto žárovek prostě odchází ta vlákna. Rozebral jsem takto 2 kusy a ještě jich mám plný šuplík a blikaly úplně stejně při napojení na laboratorní zdroj (je potřeba přes 300V DC, takže nestačí ledajaký zdroj). Takže spíš než o opravě by se dalo uvažovat o nějakém sloučení, ale to se bez poškození baňky neobejde.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33958 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 03 2023, 15:39 Předmět:
Ziarovku som opravil - ale musel som rozbit sklo, inak sa do nej dostat neda. Takze teraz svieti, ale je rozbita
LED filamenty su zapojene v serii. Jeden koniec ide cez graetz na paticu, na druhom je asi nejaky element obmedzujuci prud (k plosaku som sa nedostal).
Měl jsem filamentku ze 4-ma páskama a podle mě byl v soklu jen kondenzátor. Mikropásky byly rozděleny na dvě dvojice a ty byly spolu spojeny antiparalelně. Takže v každý půlvlně svítily dva mikropásky.
Ono stačí na to mrknout skrz baňku. Mikropásky mají rozlišení A-K pomocí dírky na jednom vývodu. Podle propojek poznáš, zda jsou všechny v sérii,nebo antiparalelně dvě sériový dvojice
