Oprava 4 vláknové LED žárovky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 7:15    Předmět: Oprava 4 vláknové LED žárovky Citovat
Zkoušel jste někdo opravit žárovku v patici E24 na 240V ve skleněnné baňce se čtyřmi dlouhými LED ve tvaru vlákna?
Elektronika je na DPS v plechové patici té žárovky a překvapivě malinká. Trafo se tam myslím nevejde.
pro mládež - Hamíkův koutek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 7:18    Předmět: Citovat
Jo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1199272#1199272
Je tam jen usměrňovač.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Je to marné, u těchto žárovek prostě odchází ta vlákna. Rozebral jsem takto 2 kusy a ještě jich mám plný šuplík a blikaly úplně stejně při napojení na laboratorní zdroj (je potřeba přes 300V DC, takže nestačí ledajaký zdroj). Takže spíš než o opravě by se dalo uvažovat o nějakém sloučení, ale to se bez poškození baňky neobejde.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Jedine takyto pripad stoji za pokus o opravu. Na ziarovku padol kus omietky a prekvapivo sa nerozbila, zato ale nesvieti.
 Velikost:  184.6 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Ziarovku som opravil - ale musel som rozbit sklo, inak sa do nej dostat neda. Takze teraz svieti, ale je rozbita Very Happy
LED filamenty su zapojene v serii. Jeden koniec ide cez graetz na paticu, na druhom je asi nejaky element obmedzujuci prud (k plosaku som sa nedostal).
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Měl jsem filamentku ze 4-ma páskama a podle mě byl v soklu jen kondenzátor. Mikropásky byly rozděleny na dvě dvojice a ty byly spolu spojeny antiparalelně. Takže v každý půlvlně svítily dva mikropásky.
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 16:56    Předmět: Citovat
Takze tato je kvalitnejsia - menej blika.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Ono stačí na to mrknout skrz baňku. Mikropásky mají rozlišení A-K pomocí dírky na jednom vývodu. Podle propojek poznáš, zda jsou všechny v sérii,nebo antiparalelně dvě sériový dvojice
