Na dnešní návštěvě jsem byl obdarován "nenačatou" sadou autoalarmu.
Koukám do krabice, siréna, UZ pohyb čidlo, centrál jednotka, svazek kabeláže a dalších kravin, dvě klíčenky a hromada montážních papírů. No jestli to je model 96, tak to je čtvrt století stará věc.
Je to dnes vůbec k něčemu? Asi bych mohl sirénou vytáčet sousedy, možná ten ultrazvuk pokud je autonomní by šel použít na detekci pohybu. No a ty dvě klíčenky a deska přijímače na 433MHz by taky mohla k něčemu posloužit. A zbytek asi do šmelcu.
Je tu někdo kdo se montážema těhle autoalarmů někdy zabýval?
Nějakej jinej nápad?
Díky! _________________ Jirka
Nejprodávanější model své doby.
Mimo auto jsem tento autoalarm montoval do přívěsu, který měl klient dlouhodobě od jara do podzimu v kempu.
Z domova v pátek přivezl nově nabitou autobaterii, připojil k alarmu a tu baterku, co tam byla funkční přes týden, si vzal na loďku a honil z ní motor.
V neděli jí pak odvezl domů na nabití a tak pořád dokola.
Vlákno o starší verzi autoalarmu zde na Bastlírně.
Ultrazvukový snímač se dělal externí (byl připojen třemi vodiči, plus/mínus/NPN výstup) a dal se při zapnutí autoalarmu nastavit režim, kdy nebyl vůbec aktivní (pokud třeba u krámu zůstal v autě pes a/nebo zůstalo trochu otevřené okno).
Pak už byly verze, kdy z řídící jednotky šly dvě dvoulinky pro vysílač a přijímač zvlášť.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12070 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 14 2023, 6:41 Předmět:
Cowley napsal(a):
taky jsem ho měl . . .
alarm spouštěli i pavoučci, vybíjelo to dost baterii, auto nesmělo stát déle jak týden, pak už jsem nenastartoval
(Renault Laguna RXE 2.0 97) . . .
někdy kolem r.2010 jsem ho odpojil a nepoužíval . . .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17822 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 14 2023, 9:16 Předmět:
Cowley napsal(a):
Je to CA-530 A/C, takže autonomní třídrát. Píšou "zapojit na vstup CA-300P kterej reaguje na spojení se se záporným pólem, kostrou".
Ty klíčenky jsou dvoutlačítka, předpokládám, že jedno je komplet alarm, druhý bez ultrazvuku.
Nezkoušel jsi prosím někdy na jak daleko ten ultrazvuk spolehlivě reaguje? _________________ Jirka
