Jablotron CA300P/96 Car Alarm
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 23:31    Předmět: Jablotron CA300P/96 Car Alarm Citovat
Na dnešní návštěvě jsem byl obdarován "nenačatou" sadou autoalarmu.
Koukám do krabice, siréna, UZ pohyb čidlo, centrál jednotka, svazek kabeláže a dalších kravin, dvě klíčenky a hromada montážních papírů. No jestli to je model 96, tak to je čtvrt století stará věc.
Je to dnes vůbec k něčemu? Asi bych mohl sirénou vytáčet sousedy, možná ten ultrazvuk pokud je autonomní by šel použít na detekci pohybu. No a ty dvě klíčenky a deska přijímače na 433MHz by taky mohla k něčemu posloužit. A zbytek asi do šmelcu.
Je tu někdo kdo se montážema těhle autoalarmů někdy zabýval?
Nějakej jinej nápad?
Díky!
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 5:05    Předmět: Citovat
Nejprodávanější model své doby.
Mimo auto jsem tento autoalarm montoval do přívěsu, který měl klient dlouhodobě od jara do podzimu v kempu.
Z domova v pátek přivezl nově nabitou autobaterii, připojil k alarmu a tu baterku, co tam byla funkční přes týden, si vzal na loďku a honil z ní motor.
V neděli jí pak odvezl domů na nabití a tak pořád dokola.
Vlákno o starší verzi autoalarmu zde na Bastlírně.
Ultrazvukový snímač se dělal externí (byl připojen třemi vodiči, plus/mínus/NPN výstup) a dal se při zapnutí autoalarmu nastavit režim, kdy nebyl vůbec aktivní (pokud třeba u krámu zůstal v autě pes a/nebo zůstalo trochu otevřené okno).
Pak už byly verze, kdy z řídící jednotky šly dvě dvoulinky pro vysílač a přijímač zvlášť.
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 6:41    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
taky jsem ho měl . . .
alarm spouštěli i pavoučci, vybíjelo to dost baterii, auto nesmělo stát déle jak týden, pak už jsem nenastartoval
(Renault Laguna RXE 2.0 97) . . .
někdy kolem r.2010 jsem ho odpojil a nepoužíval . . .
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 7:08    Předmět: Citovat
Ked je to kompletne a nepouzite, skus to predat. Niekomu sa to mozno bude hodit do stareho auta.
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Je to CA-530 A/C, takže autonomní třídrát. Píšou "zapojit na vstup CA-300P kterej reaguje na spojení se se záporným pólem, kostrou".
Ty klíčenky jsou dvoutlačítka, předpokládám, že jedno je komplet alarm, druhý bez ultrazvuku.
Nezkoušel jsi prosím někdy na jak daleko ten ultrazvuk spolehlivě reaguje?
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 9:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je otázka za kolik. Možná že za míň než je cena použitelných dílů...
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Interiér vozu anebo plocha toho přívěsu. Tak do 3m.
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 16:13    Předmět: Citovat
Díky! Tak to není žádnej zázrak od toho arduiňáckýho UZ senzoru. Ten mi měřil 4 - 5m daleko.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 17:15    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Ten manuál byl součástí balení, přes to ale díky.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 20:18    Předmět: Citovat
A tak aby i ostatní věděli, o čem je "řeč"...
