Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 12 2023, 20:19 Předmět:
Asi by na to měly pasovat modely Cliff CP1A, CS2A, CS7A, CS7C, CS9A.. třeba CP3260, ale bez záruky. Originál byly nějaké v Neonu a u S+C Svoboda, ale to už je dávno pryč a stejně byly extrémně hnusné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po červen 12 2023, 20:23 Předmět:
Ten plíšek co z toho čučí je cca 5mm široký a 1mm silný, jestli myslíš takové ty plastové poty tesla, tak ty jsou krapet větší, nedrží na tomhle
Proti tisku bych nic neměl, ale vyplatí se někomu se s tím patlat?
Zaslal: po červen 12 2023, 20:27 Předmět:
5mm? Tak která verze páky to je, já znám SVP-30 pouze s pákou - plech cca 4,2 x 0,8mm se zářezem uprostřed. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po červen 12 2023, 20:33 Předmět:
Jj zářez je, ted jsem zkoušel mikrometrem, fakt je to 4,8 a sila kolem milimetru, kdo ví jakou měli toleranci, nebo to jsou nějaké zmetky, ale na ty cliff mrknu, dík za tip
