S: Hmatníky na tahové pot. Telpod SVP30
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:47    Předmět: S: Hmatníky na tahové pot. Telpod SVP30 Citovat
Ahoj
Nemáte někdo v zásobě, nevíte kde koupit nebo alespoň pod jakým označením?
Děkuji
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Byly by stejné jako na české potenciometry z mixážních pultů rozhlasových ústředen? Ty bych měl. Ale dneska by toto mohl vyřešit i 3D tisk.
PF
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:19    Předmět: Citovat
Asi by na to měly pasovat modely Cliff CP1A, CS2A, CS7A, CS7C, CS9A.. třeba CP3260, ale bez záruky. Originál byly nějaké v Neonu a u S+C Svoboda, ale to už je dávno pryč a stejně byly extrémně hnusné.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Ten plíšek co z toho čučí je cca 5mm široký a 1mm silný, jestli myslíš takové ty plastové poty tesla, tak ty jsou krapet větší, nedrží na tomhle
Proti tisku bych nic neměl, ale vyplatí se někomu se s tím patlat?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:27    Předmět: Citovat
5mm? Tak která verze páky to je, já znám SVP-30 pouze s pákou - plech cca 4,2 x 0,8mm se zářezem uprostřed.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Jj zářez je, ted jsem zkoušel mikrometrem, fakt je to 4,8 a sila kolem milimetru, kdo ví jakou měli toleranci, nebo to jsou nějaké zmetky, ale na ty cliff mrknu, dík za tip
https://www.neon-el.cz/files/prod_images/temp_big/h361.jpg
Naposledy upravil ferdislav dne po červen 12 2023, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Cliff "A" jsou na 4mm.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Možná trocha hrubší síly by pomohla rozměr packy upravit
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:41    Předmět: Citovat
Nepíšeš kolik potřebuješ kusů.
Něco na Alíku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:47    Předmět: Citovat
4,8 x 1mm taky bylo, ale to je snad 40 let stará výroba...?
ferdislav
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Jj jsou to vykopávky, nic nového
