Aproximace charakteristiky Atenuátoru
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 0:10    Předmět: Aproximace charakteristiky Atenuátoru Citovat
Osmi ∏ článkovej Atenuátor. Chci ho co nejvíc útlumově vyrovnat podle vstupního kmitočtu. To znamená ho změřit v několika kmitočtech a udělat tabulku odchylek od ideálu a pak mezi body tabulky dělat výběr pomocí přímkový aproximace. To jsem už jednou v A51 dělal, takže vím jak na to.
Ale čím dál jsem přesvědčenej, že to nebude stačit, protože přeci při každým nastaveným útlumu Atenuátoru bude jiná odchylka.
Netušíte někdo, jak na to? Něco jako dvojtá aproximace? Nebo existuje něco jako 2D aproximace? Upozorňuji, že ani Open AI nevěděl jak na to, nejspís nepochopil co přesně chci.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale možná by to šlo nějak takhle (viz přiložené pdfko).
Ty determinanty se počítají takhle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Determinant#Matice_%C5%99%C3%A1du_3
linreg2d.pdf
 Soubor:  linreg2d.pdf
 Velikost:  18.48 kB
 Staženo:  110 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Podle mě to bude parametrická soustava charakteristik, resp.k nim inverzních korekčních křivek, kde parametrem bude zvolený útlum.
Takže změřit frekvenční charakteristiku atenuátoru při všech útlumech.
Aproximační funkci z tabulky hodnot umí určit třeba LibreOffice Calc (a předpokládám, že něco jiného podobného taky).
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Nojo, pole neoraný. Musím si o tom něco přečíst. Díky za odkaz.
S tím vyměřováním bude problém, je to na dlouho a pokud s tím půjdu někam, kde na to mají vybavení, tak tam nebudu moct být libovolně dlouho.
Napadlo mě zjistit charakteristiku pro každej zapnutej samostatnej ∏ článek, pokud nebude moc zvlněnej, tak ho zapsat třeba na deseti různých kmitočtech a tak to udělat pro všech 8 ∏ článků.
Pak vzít při nastavování útlumu jen ty ∏ články, co jsou sepnutý, každej aproximovat pro vstupní kmitočet a ty odchylky od jednotlivých ∏ článků sečíst a nakonec nastavit podle odchylky "opravné" sepnutí ∏ článků. Samozřejmě se zase ta odchylka změní ale charakteristika by se měla víc přiblížit k "rovné čáře". Pokud by se to provedlo opakovaně třeba 3 x za sebou, tak by to mohlo dotáhnout útlum na blízkou hodnotu "rovný čáry". Aspoň si to myslím....
Ale jestli bude atenuátor při měření "hodně křivej" tak tohle asi nebude optimální řešení...
asdf
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky za odkaz.
Což z toho odkazu použiješ jen ten jeden vzoreček. Spíš jde o to přiložené PDFko. Tam by měla být ta 2D aproximace. Snad je to to, co jsi myslel.
asdf
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 14:52    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, že by pro Tebe mohl být čitelnější program v C.
kód:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct
   double x;
   double y;
   double z;
} POINT;
static double det3(
   double a11, double a12, double a13,
   double a21, double a22, double a23,
   double a31, double a32, double a33
   return a11*a22*a33 + a12*a23*a31 + a13*a21*a32 - a13*a22*a31 - a12*a21*a33 - a11*a23*a32;
int main(int argc, const char **argv)
   POINT values[] =
      { 0, 0, 1 },
      { 1, 0, 2 },
      { 0, 1, 3 }
   double sx = 0, sy = 0, sz = 0, sx2 = 0, sy2 = 0, sxy = 0, sxz = 0, syz = 0;
   int n = sizeof(values) / sizeof(values[0]);
   int i;
   double a, b, c;
   for ( i = 0; i < n; i++ )
      sx += values[i].x;
      sy += values[i].y;
      sz += values[i].z;
      sx2 += values[i].x * values[i].x;
      sy2 += values[i].y * values[i].y;
      sxy += values[i].x * values[i].y;
      sxz += values[i].x * values[i].z;
      syz += values[i].y * values[i].z;
   a = det3(
      sxz, sxy, sx,
      syz, sy2, sy,
      sz,  sy,  n
   ) / det3(
      sx2, sxy, sx,
      sxy, sy2, sy,
      sx,  sy,  n
   b = det3(
      sx2, sxz, sx,
      sxy, syz, sy,
      sx,  sz,  n
   ) / det3(
      sx2, sxy, sx,
      sxy, sy2, sy,
      sx,  sy,  n
   c = det3(
      sx2, sxy, sxz,
      sxy, sy2, syz,
      sx,  sy,  sz
   ) / det3(
      sx2, sxy, sx,
      sxy, sy2, sy,
      sx,  sy,  n
   printf("a=%f\nb=%f\nc=%f\n\n", a, b, c);
      printf("x=%f, y=%f, z=%f, z_approx=%f\n", values[i].x, values[i].y, values[i].z, a * values[i].x + b * values[i].y + c);
   return 0;
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 16:15    Předmět: Citovat
Díky, kouknu večer na to
Tohle mi sepsal OpenAI. Ještě jsem to neprocházel ale ta rovnice je stejná jako jsem kdysi použil u 80C51. Ale je to jen jednoduchá přímkovka.
kód:
// Pole s měřenými kmitočty
const float measuredFrequencies[] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0}; // Nahraďte skutečnými kmitočty
// Pole s měřenými útlumy
const float measuredAttenuation[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5}; // Nahraďte skutečnými hodnotami útlumu
// Počet měřených bodů
const int numMeasuredPoints = sizeof(measuredFrequencies) / sizeof(measuredFrequencies[0]);
// Funkce pro lineární interpolaci
float linearInterpolation(float x, float x0, float x1, float y0, float y1) {
  return y0 + (x - x0) * (y1 - y0) / (x1 - x0);
// Funkce pro výpočet útlumu na základě kmitočtu
float calculateAttenuation(float frequency) {
  int i;
  // Hledání intervalu pro interpolaci
  for (i = 0; i < numMeasuredPoints - 1; i++) {
    if (frequency >= measuredFrequencies[i] && frequency < measuredFrequencies[i + 1]) {
      break;
  // Lineární interpolace mezi dvěma měřenými body
  return linearInterpolation(frequency, measuredFrequencies[i], measuredFrequencies[i + 1], measuredAttenuation[i], measuredAttenuation[i + 1]);
void setup() {
  // Inicializace sériové komunikace
  Serial.begin(9600);
  // Výpočet útlumu pro vybraný kmitočet (např. 3.5 MHz)
  float frequency = 3.5; // Nahraďte skutečným kmitočtem
  float attenuation = calculateAttenuation(frequency);
  // Výpis vypočteného útlumu
  Serial.print("Frekvence: ");
  Serial.print(frequency);
  Serial.print(" MHz, Utlum: ");
  Serial.print(attenuation);
  Serial.println(" dB");
void loop() {
  // Vaše další kódová logika
Jestli to bude funkční, tak je šikovnej. Smile
asdf
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 16:29    Předmět: Citovat
Aha. Ty to nechceš nahradit jednou přímkou, ale lomenou čárou. Tak to jo. Tak to je to moje k ničemu.
