Osmi ∏ článkovej Atenuátor. Chci ho co nejvíc útlumově vyrovnat podle vstupního kmitočtu. To znamená ho změřit v několika kmitočtech a udělat tabulku odchylek od ideálu a pak mezi body tabulky dělat výběr pomocí přímkový aproximace. To jsem už jednou v A51 dělal, takže vím jak na to.
Ale čím dál jsem přesvědčenej, že to nebude stačit, protože přeci při každým nastaveným útlumu Atenuátoru bude jiná odchylka.
Netušíte někdo, jak na to? Něco jako dvojtá aproximace? Nebo existuje něco jako 2D aproximace? Upozorňuji, že ani Open AI nevěděl jak na to, nejspís nepochopil co přesně chci. _________________ Jirka
Podle mě to bude parametrická soustava charakteristik, resp.k nim inverzních korekčních křivek, kde parametrem bude zvolený útlum.
Takže změřit frekvenční charakteristiku atenuátoru při všech útlumech.
Aproximační funkci z tabulky hodnot umí určit třeba LibreOffice Calc (a předpokládám, že něco jiného podobného taky). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 26 2023, 18:39 Předmět:
Nojo, pole neoraný. Musím si o tom něco přečíst. Díky za odkaz.
S tím vyměřováním bude problém, je to na dlouho a pokud s tím půjdu někam, kde na to mají vybavení, tak tam nebudu moct být libovolně dlouho.
Napadlo mě zjistit charakteristiku pro každej zapnutej samostatnej ∏ článek, pokud nebude moc zvlněnej, tak ho zapsat třeba na deseti různých kmitočtech a tak to udělat pro všech 8 ∏ článků.
Pak vzít při nastavování útlumu jen ty ∏ články, co jsou sepnutý, každej aproximovat pro vstupní kmitočet a ty odchylky od jednotlivých ∏ článků sečíst a nakonec nastavit podle odchylky "opravné" sepnutí ∏ článků. Samozřejmě se zase ta odchylka změní ale charakteristika by se měla víc přiblížit k "rovné čáře". Pokud by se to provedlo opakovaně třeba 3 x za sebou, tak by to mohlo dotáhnout útlum na blízkou hodnotu "rovný čáry". Aspoň si to myslím....
Ale jestli bude atenuátor při měření "hodně křivej" tak tohle asi nebude optimální řešení... _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 28 2023, 16:15 Předmět:
Díky, kouknu večer na to
Tohle mi sepsal OpenAI. Ještě jsem to neprocházel ale ta rovnice je stejná jako jsem kdysi použil u 80C51. Ale je to jen jednoduchá přímkovka.
kód:
// Pole s měřenými kmitočty
const float measuredFrequencies[] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0}; // Nahraďte skutečnými kmitočty
// Pole s měřenými útlumy
const float measuredAttenuation[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5}; // Nahraďte skutečnými hodnotami útlumu
// Počet měřených bodů
const int numMeasuredPoints = sizeof(measuredFrequencies) / sizeof(measuredFrequencies[0]);
// Funkce pro výpočet útlumu na základě kmitočtu
float calculateAttenuation(float frequency) {
int i;
// Hledání intervalu pro interpolaci
for (i = 0; i < numMeasuredPoints - 1; i++) {
if (frequency >= measuredFrequencies[i] && frequency < measuredFrequencies[i + 1]) {
break;
// Lineární interpolace mezi dvěma měřenými body
return linearInterpolation(frequency, measuredFrequencies[i], measuredFrequencies[i + 1], measuredAttenuation[i], measuredAttenuation[i + 1]);
void setup() {
// Inicializace sériové komunikace
Serial.begin(9600);
// Výpočet útlumu pro vybraný kmitočet (např. 3.5 MHz)
float frequency = 3.5; // Nahraďte skutečným kmitočtem
float attenuation = calculateAttenuation(frequency);
