Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 19 2023, 15:24 Předmět:
To nebude u mě. V ničem jsem se nehrabal a dnes celý odpoledne žádnej problém, když něco přes Gůgl hledám, naskočí to okamžitě. Po ránu to taky makalo, pak kolem 10 hodiny asi půl hodiny zase nic.
Jirko Z, díky za tip ale s Unixem nejsů kamoš. Je to paradoxní, že je nějakej Unix jsem věděl už v roce 1982, kdy většina zdejších Unixáků ani netušila, že něco takovýho existuje a hráli si maximálně na Spektru. Na Unixu byl provozován databázovej systém Informix na počítačích PDP11 a jejich místních klonech SM z Námestova. Nějakou dobu jsem se kolem motal ale věděl jsem tak maximálně jak se spouští technický testy a zavádí Unix do mašiny. _________________ Jirka
A odezva je jaká v těch exponovaných dobách? Zkoušel bych kilobajtový packet. _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Chci se jen ujistit, zda to není reakce člověka, který se zuřivě brání všemu jinému/jemu neznámému a o Linuxu jen slyšel, a to pouze zvěsti typu "jedna paní povídala" z desítky let staré doby, kdy byl příkazový řádek, kompilace atd. nutností. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po květen 22 2023, 14:40 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Tos trošku přepísk. Hlavně to "jedna paní povídala". Ještě jednou si prosím přečti, co jsem o Linuxu napsal. _________________ Jirka
...Je to paradoxní, že je nějakej Unix jsem věděl už v roce 1982, kdy většina zdejších Unixáků ani netušila, že něco takovýho existuje a hráli si maximálně na Spektru. Na Unixu byl provozován databázovej systém Informix na počítačích PDP11 a jejich místních klonech SM z Námestova. Nějakou dobu jsem se kolem motal ale věděl jsem tak maximálně jak se spouští technický testy a zavádí Unix do mašiny.
Nevidím tam vůbec nic o Linuxu, nýbrž o Unixu a PDP11 z r. 1982 (tedy těžkej hardcore). Něco naprosto jiného než dnešní Linux na PC.
Nebo jsi myslel nějaký jiný text? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 27 2023, 9:44 Předmět:
Takže ty desítky let jsou čtyři !
A viděl to na vlastní oči.
Ale, jak píšeš, hodně se za tu dobu změnilo (a zjednodušilo).
Já se přiznám, že jsem začínal až na počítačích s MS-DOS (a následně s MS-Windows), takže některé věci na Linuxu mě lehce zneklidňují. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1703 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 28 2023, 1:31 Předmět:
Dnešní Linux s grafickým prostředím se velmi podobá Windows.
Na počítač, na kterém provozujete Windows, bych na vyzkoušení doporučil použít hotovou už nainstalovanou distribuci LinuxLite ve virtuálním počítači v rámci VirtualBoxu. Linux tak bude oddělený od vašich Windows uvnitř virtuálního počítače. Po spuštění bude vše již nainstalováno včetně webového prohlížeče Firefox. Spouštět to budete v podstatě jako aplikaci v okně pod Windows ve VirtualBoxu. LinuxLite je verze Linuxu založená na Ubuntu LTS.
Dále popsaným způsobem si můžete jednoduše vyzkoušet Linux ve Windows aniž byste museli Linux instalovat zvlášť. Pokud usoudíte, že to dál už nechcete používat tak prostě virtuální počítač smáznete a VirtualBox odinstalujete.
Virtuální počítač s předinstalovaným OS LinuxLite 5.8 je zabalený v 7Zip archivu 64bit.7z o velikosti 1,4GB. Po rozbalení archivu vznikne adresář 64bit a v něm bude jeden soubor virtuálního počítače "Linux Lite 5.8 (64bit).vdi", který na disku zabírá místo cca 7,3GB.
Pokud nemáte čím ve Windows rozbalit archiv 64bit.7z tak si stáhněte a nainstalujte 7zip manažer viz tento odkaz.
Nyní ke zprovoznění virtuálního počítače.
Krok 1
Ve VirtualBoxu kliknout na ikonu "Nový" nebo zvolit z menu Počítač -> Nový. Otevře se dialog "Vytvoření virtuálního počítače".
Krok 2
V sekci "Virtual machine Name and Operating System" zadáte
Název: Linux Lite 5.8
Folder: zvolíte si adresář kam chcete nový virtuální počítač uložit
ISO image: ponechat nevybráno
Typ: Linux
Verze: Ubuntu (64-bit)
Poté klikněte v dialogu na tlačítku "Další".
Krok 3
V sekci "Hardware" nastavíte
Operační paměť: 2048MB
Processors: 2
Povolit EFI: ponechte nezvoleno
Krok 4
V sekci "Virtual Hard disk" zvolíte položku "Use an Existing Virtual Hard Disk File" zobrazí se dialog "Hard Disk Selector" a v něm klikněte na ikoně s popisem "Přidat" načež se vám zobrazí dialog pro výběr souboru z disku a v něm najdete na disku uložený soubor "Linux Lite 5.8 (64bit).vdi" ten v dialogu zvolíte a poté kliknete na tlačítku "Otevřít".
V dialogu "Hard Disk Selector" bude "Linux Lite 5.8 (64bit).vdi" uveden jako nepřiřazený "Not Attached". V pravé dolní části dialogu klikněte na tlačítko "Choose" načež se dialog "Hard Disk Selector" uzavře.
Poté klikněte v dialogu "Virtual Hard disk" na tlačítku "Další".
Krok 5
Objeví se shrnutí. Klikněte na tlačítku "Dokončit".
Krok 6
Ve VirtualBoxu zvolte vytvořený virtuální stroj a klikněte na ikoně "Nastavení".
Zobrazí se dialog "Linux Lite 5.8 - Nastavení".
V levé části zvolte položku "Systém" a v pravé části nastavte následující.
Čipová sada: PIIX3
TPM: None
Ukazovací zařízení: USB Tablet
Rozšířené možnosti:
- ponechte zvolené Povolit IO APIC
- ponechte zvolené Enable Hardware Clock in UTC Time
- ponechte nezvolené Povolit EFI
- ponechte nezvolené Secure Boot
V levé části zvolte položku "Obrazovka" a v pravé části nastavte následující.
Video paměť: 128MB
Počet monitorů: 1
Graphics Controller: VMSVGA
Scale Factor: 100%
Rozšířené možnosti: ponechte nezvolenou položku 3D akcelerace
V levé části zvolte položku "Síť" a v pravé části následující.
Jen záložka: Karta 1
ponechte zvolenou volbu "Povolit síťovou kartu"
Připojena k: NAT
Všechny ostatní přednastavené volby v ostatních sekcích nechte beze změn.
Poté uzavřete dialog "Linux Lite 5.8 - Nastavení" tlačítkem "OK".
První spuštění:
V levé části okna VirtualBoxu zvolte virtuální počítač "Linux Lite 5.8" a klikněte na ikoně s popisem "Spustit" nebo zvolte z menu Počítač -> Spustit. Po chvíli naběhne grafické prostředí Linux Lite.
Přihlašovací heslo je: osboxes.org
Předinstalovaný prohlížeč Firefox můžete spustit přes ikonu vlevo dole na liště viz červená šipka na přiloženém obrázku. Kromě webového prohlížeče je v rámci té distribuce předinstalováno i LibreOffice a různé další utility.
Zaslal: ne květen 28 2023, 8:25 Předmět:
Valdano, díky za postup, někdy vyzkouším. Ale život je krátkej a stále jsou vyšší priority, který ještě hodlám stihnout.
Jo a zapoměl jsem, minulý týden jsem se připojil k netu u příbuzenstva přes USB LTE modem na synovcovým noťasu s W10. A dělalo to stejně, občas Gůgl šel, občas seklá prázdná stránka. Bing šel furt.
Na vedlejším počítadle s LTE od O2 Gůgl šel furt.
Jak LTE, tak moje domácí VDSL je od T-Mobilu, takže bude asi problém u nich.
Obávám se, že u tohodle Linux moc nepomůže. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 28 2023, 9:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Když odhadnu čas, který jste strávil čtením a psaním příspěvků v tomto tématu tak by to vyšlo zhruba na stejno.
Při tom vašem pomalém připojení by nejvíc času zabralo si to vše stáhnout, ale stažení můžete nechat běžet na pozadí a dělat při tom něco jiného, a to zprovoznění podle toho postupu už by pak oproti době toho stažení měla být jen malá chvilka.
Mám dva notebooky. Jeden s Windows 7 Pro a druhý s Windows 11 Pro (na tom s Win11 mám i ten LinuxLite ve VirtualBoxu). Mám optický internet od T-MOBILE (připojení 500/500 a v reálu mi to chodí okolo 480/480) a tento problém se u mne vůbec nevyskytuje, ale u předchozího poskytovatele VODAFONE jsem něco podobného s Google už zažil viz dále uvedený popis.
Celeron napsal(a):
Pokud je to problém poskytovatele internetu T-MOBILE pak je to asi záležitost, která se projevu jen v některých lokalitách.
Možná by to mohl být problém některých DNS serverů poskytovatele. U mne funguje bez problému DNS dle DHCP od T-MOBILE, ale u předchozího poskytovatele VODAFONE byly s jeho DNS servery často problémy a tam se mi také stávalo to, že mi Google nefungoval nebo se zasekával i když přístupy na ostatní místa po internetu fungovaly a po níže zmíněné změně DNS problém zmizel. Můžete si to zkusit také aspoň dočasně viz dále uvedený popis.
Než změníte nastavení DNS tak si v případě, že nemáte nastaveno DNS z DHCP, ale používáte na svém počítači konkrétní IP adresy DNS serverů poskytovatele, nezapomeňte zapsat aktuální adresy DNS serverů, abyste se k nim mohl vrátit.
Zkuste si v době když se to děje dočasně nastavit DNS viz odkaz na popis k tomu
pro IPV4 na 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4
pro IPV6 na 2001:4860:4860::8888 nebo 2001:4860:4860::8844
a otestujte jestli po dobu trvání tohoto nastavení problém zmizí i jestli se případně opět vrátí po návratu k původnímu nastavení.
Upozornění:
Po dobu trvání tohoto nastavení budou provádět všechny webové prohlížeče na daném počítači veškeré překlady názvů tj. z webových odkazů na IP adresy přes DNS servery Google tj. bude vyšší předpoklad "šmírování" ze strany Google bez ohledu na použitý webový prohlížeč, ale jen na vyzkoušení by to nemusel být až takový problém. Pokud se to po tomto nastavení vždy zlepší tak zkuste reklamovat problémy s příslušnými DNS servery u T-MOBILE, ale nevylučuji, že oni Vám pak poradí to samé tj. nastavit si DNS servery Google.
Pokud nepomůže výše uvedené dočasné nastavení DNS tak zkuste v době když se to děje jen dočasně na chvíli vypnout Avast a otestujte jestli se potom situace zlepší.
