Pripojeni FV panelu k bojleru.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 14:39    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Při přímém napojení bez elektroniky ztratíš podstatnou část výkonu, hlavně při nižších osvitech. Na trhu je hafo tzv. optimalizátorů, který to ohlídají a převedou DC na AC, ale počítej s cenou cca 6 - 10k kč.
nechá se sehnat hromada střídačů ai vod bastlířů, přípaně lepších bastlířů, tydle prachy platíš akorát za překupnictví od rejže, případně za to, že to tady dostane hromadu razítek, ale pokud to je úplně galvanicky oddělený od sítě a dobře pospojený, tak to nemůže nijak rušit atd., čili to je akorát krmení úředních parazitů
jinak Dražice taky mají bojlery s druhou spirálou na menší stejnosměrný napětí (přičemž to dohřívá střídavou ze sítě jenom když panely nehřejou dost), netřeba řešit pičoviny kolem, stačí pár panelůch připojit ke svorkám
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Behemot: Tam se to stejně taky řeší pomocí tranzistorů aby našli optimální zátěž pro panely. Jen z toho leze PWM DC.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 8:07    Předmět: Citovat
Má nějaký háček tahle krabice: https://www.tipa.eu/cz/solarni-invertor-eco-solar-boost-mppt-3000-3kw-ohrev-vody/ ?
Vypadá to, že by to zvládl zapojit i kutimil Smile
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 8:53    Předmět: Citovat
TO HF tech: To víš že to má háček. Snad za to nedam 7k2, keď to môžem buď vyrobiť alebo kúpiť od bela za 2k7.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Zapojil jsem toto, požadavek byl střídač, MPPT charku jde samozřejmě dodělat pomocí komparátorů, náklady 0k5
 Velikost:  219.66 kB
 Zobrazeno:  136 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 10:21    Předmět: Citovat
Aj plošák si spravil?
samponek
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Ne, zapojil na sklolaminátu, protože jeden kus, nepoužil ani universální desku kvůli nizolační pevnosti, protože je tam 400VDC a stejnosměrné napětí je problém.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 10:58    Předmět: Citovat
To je čo zapojil na sklolaminát? To nepoznám.
samponek
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 12:50    Předmět: Citovat
skelné vlákno+epoxyd
 Velikost:  218.84 kB
 Zobrazeno:  79 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 12:56    Předmět: Citovat
sak to je klasicka doska plošneho spoja. Nie?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Mrkni na stránky : WWW.BEL-SHOP.EU
Nabízejí MPPS regulátory i jako stavebnice.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 16:49    Předmět: Citovat
@kutilmil: ano, akurát bez medenej vrstvy.
Materiál (aj pre) DPS sa dnes podľa štandardov NEMA označuje ako FR (flame retardant), následne podľa deliaceho čísla to môže byť napríklad FR-2, v (Č/S)SR v minulosti známy ako "pertinax", teda papier impregnovaný fenol-formaldehydovou živicou; s medenou vrstvou sa nazýval "cuprexkart".
Ďalej, FR-3 je papier impregnovaný v epoxidovej živici, no a FR-4 je sklolaminát impregnovaný v epoxidovej živici (to je to, čo vidíš hore na fotke); ak má medenú vrstvu, je tuná známy pod obchodnou značkou "cuprextit".
Nemáš zač. Idea
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 19:58    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Co je ten blok v levé straně schematu?
pro mládež - Hamíkův koutek
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 22:52    Předmět: Citovat
To bude prevodník napätia na PWM
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 7:00    Předmět: Citovat
Se změnou teploty panelu se dost podstatně mění i optimální napětí max. výkonu. Takže všechny tyhle hebla bez MPPT musí mít buď zpětnou vazbu na teplotu, nebo část výkonu ztratí.
Strana 3 z 4
