Při přímém napojení bez elektroniky ztratíš podstatnou část výkonu, hlavně při nižších osvitech. Na trhu je hafo tzv. optimalizátorů, který to ohlídají a převedou DC na AC, ale počítej s cenou cca 6 - 10k kč.
nechá se sehnat hromada střídačů ai vod bastlířů, přípaně lepších bastlířů, tydle prachy platíš akorát za překupnictví od rejže, případně za to, že to tady dostane hromadu razítek, ale pokud to je úplně galvanicky oddělený od sítě a dobře pospojený, tak to nemůže nijak rušit atd., čili to je akorát krmení úředních parazitů
jinak Dražice taky mají bojlery s druhou spirálou na menší stejnosměrný napětí (přičemž to dohřívá střídavou ze sítě jenom když panely nehřejou dost), netřeba řešit pičoviny kolem, stačí pár panelůch připojit ke svorkám
Behemot: Tam se to stejně taky řeší pomocí tranzistorů aby našli optimální zátěž pro panely. Jen z toho leze PWM DC. _________________ Internet - metla lidstva
Ne, zapojil na sklolaminátu, protože jeden kus, nepoužil ani universální desku kvůli nizolační pevnosti, protože je tam 400VDC a stejnosměrné napětí je problém.
Materiál (aj pre) DPS sa dnes podľa štandardov NEMA označuje ako FR (flame retardant), následne podľa deliaceho čísla to môže byť napríklad FR-2, v (Č/S)SR v minulosti známy ako "pertinax", teda papier impregnovaný fenol-formaldehydovou živicou; s medenou vrstvou sa nazýval "cuprexkart".
Ďalej, FR-3 je papier impregnovaný v epoxidovej živici, no a FR-4 je sklolaminát impregnovaný v epoxidovej živici (to je to, čo vidíš hore na fotke); ak má medenú vrstvu, je tuná známy pod obchodnou značkou "cuprextit".
Nemáš zač.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1641 Bydliště: Blansko
Zaslal: út květen 02 2023, 7:00 Předmět:
Se změnou teploty panelu se dost podstatně mění i optimální napětí max. výkonu. Takže všechny tyhle hebla bez MPPT musí mít buď zpětnou vazbu na teplotu, nebo část výkonu ztratí.
Strana 3 z 4
