Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4279 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 29 2023, 19:36 Předmět:
No práve tu je ten problem hille. Ide mi o to, ži bude panel schopný pretlačiť špirálou všetok prúd ktorý vyrobí, keď mu poklesne napätie. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: so duben 29 2023, 20:15 Předmět:
Panel spirálou protlačí všechen proud který vyrobí, ale při nižším osvětlení při podstatně menším napětí než by bylo z hlediska výkonu optimální. V těchto chvílích, a že jich je většina, by jsi z panelu dostal větší výkon, kdyby spirála byla taktéž méně výkonná.
Zatížený solární panel si představuj jako proudový zdroj, ne napěťový.
U proudového zdroje platí - větší odpor = větší výkon, protože dodává stejný proud při vyšším napětí.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so duben 29 2023, 20:17 Předmět:
Ak bude panel menej osvetleny tym padom ho spirala bude "pretazovat" a nedokaze dodat do nej tolko ako keby si to mal cez MPPT striedac, ktory uberie prud z panelov aby dodrzlal Vmpp pri danom osvetleni (aby panel daval max mozny vykon)
Ale to je dan za to ze je to lacne(jednoduche)
Zaslal: so duben 29 2023, 20:44 Předmět:
jo. Rozumím. Vedel by som si ten mppt striedač predstaviť vyrobený napríklad z loga a IGBT modulov alebo mozno aj z ssr rele. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 29 2023, 21:04 Předmět:
No, ono to asi bylo myšleno tak, že při daném proudu přes fotovoltaika je nějaké optimální napětí, které zajišťuje výškou účinnost panelu. Je to pěkně vidět na Bernardových grafech... Prostě optimalizovat FV panelů má smysl... Ale měnič si raději koupím než abych ho stavěl.
Zaslal: so duben 29 2023, 21:05 Předmět:
TO rezis: Tak zasa za zašiatočníka sa s logom nepovažujem _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Tazatel evidentně přeskočil základy okolo principů FV a teď se tu v padesátém vlákně na téma MPPT a třicátém na téma ss napájení bojleru bude objevovat amerika od začátku?
Zaslal: ne duben 30 2023, 11:14 Předmět:
Keby si mi to crifido napísal v prvom vlákne, nemuseli sme sa dostať až tak daleko. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne duben 30 2023, 11:30 Předmět:
No len by som musel mať aspoň takú inteligenciu, ktorá by mi dovolila vyfiltrovať pre mňa podstatné informácie.... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: ne duben 30 2023, 12:51 Předmět:
uf. a kdo to bude jest? Moje decka to dajú do pusy, jedine ked je to z tesca alebo kauflandu. A panička to isté! _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
br, najskôr chce do chalupy dvojmetrový televízor a potom odmietne zjesť niečo, čo malo ten benefit byť chované v kuríne a mať výbeh pod holým nebom..
Jo, mať chalupu, hneď by som vyskúšal experiment s rentgenom, ktorý mi tu leží z čias strednej školy. Pekne sliepočky a kohútikov, nech sú oplodnené vajcia, následne prežiariť niekoľko graymi počas vývinu a ono by ma možno prešiel smiech, až by sa z vajíčka vykľulo takéto niečo a začalo ma to naháňať po záhrade. Kikirikí, motherfucker.
Už som to tak vyskúšal s fazulou, na obrázku je evidentné, ktorú "osvietilo".
Strana 2 z 4
