Pripojeni FV panelu k bojleru.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 19:36    Předmět: Citovat
No práve tu je ten problem hille. Ide mi o to, ži bude panel schopný pretlačiť špirálou všetok prúd ktorý vyrobí, keď mu poklesne napätie.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Panel spirálou protlačí všechen proud který vyrobí, ale při nižším osvětlení při podstatně menším napětí než by bylo z hlediska výkonu optimální. V těchto chvílích, a že jich je většina, by jsi z panelu dostal větší výkon, kdyby spirála byla taktéž méně výkonná.
Zatížený solární panel si představuj jako proudový zdroj, ne napěťový.
U proudového zdroje platí - větší odpor = větší výkon, protože dodává stejný proud při vyšším napětí.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Ak bude panel menej osvetleny tym padom ho spirala bude "pretazovat" a nedokaze dodat do nej tolko ako keby si to mal cez MPPT striedac, ktory uberie prud z panelov aby dodrzlal Vmpp pri danom osvetleni (aby panel daval max mozny vykon)
Ale to je dan za to ze je to lacne(jednoduche)
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 20:44    Předmět: Citovat
jo. Rozumím. Vedel by som si ten mppt striedač predstaviť vyrobený napríklad z loga a IGBT modulov alebo mozno aj z ssr rele.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Ano v podstatě takové jsou i na trhu, ale ten program nebude úplně pro začátečníka.
Internet - metla lidstva
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:04    Předmět: Citovat
No, ono to asi bylo myšleno tak, že při daném proudu přes fotovoltaika je nějaké optimální napětí, které zajišťuje výškou účinnost panelu. Je to pěkně vidět na Bernardových grafech... Prostě optimalizovat FV panelů má smysl... Ale měnič si raději koupím než abych ho stavěl.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:05    Předmět: Citovat
TO rezis: Tak zasa za zašiatočníka sa s logom nepovažujem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 5:55    Předmět: Citovat
Tazatel evidentně přeskočil základy okolo principů FV a teď se tu v padesátém vlákně na téma MPPT a třicátém na téma ss napájení bojleru bude objevovat amerika od začátku?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Keby si mi to crifido napísal v prvom vlákne, nemuseli sme sa dostať až tak daleko.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Zase nečte a řeší zde 10x vyřešenou věc , ale komu není shůry dáno . BEL to řeší za 3 litry . Všechno zde již je .
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 11:19    Předmět: Citovat
No a ty, kdybys sis přečetl o tom už napsané informace na fóru, tak by ses ani nemusel ptát. Laughing
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 11:30    Předmět: Citovat
No len by som musel mať aspoň takú inteligenciu, ktorá by mi dovolila vyfiltrovať pre mňa podstatné informácie....
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 12:27    Předmět: Citovat
vyser sa na bojlery, chovaj radšej brojlery Cool
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 12:51    Předmět: Citovat
uf. a kdo to bude jest? Moje decka to dajú do pusy, jedine ked je to z tesca alebo kauflandu. A panička to isté!
nixdorf
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 13:14    Předmět: Citovat
Shocked br, najskôr chce do chalupy dvojmetrový televízor a potom odmietne zjesť niečo, čo malo ten benefit byť chované v kuríne a mať výbeh pod holým nebom..
Jo, mať chalupu, hneď by som vyskúšal experiment s rentgenom, ktorý mi tu leží z čias strednej školy. Pekne sliepočky a kohútikov, nech sú oplodnené vajcia, následne prežiariť niekoľko graymi počas vývinu a ono by ma možno prešiel smiech, až by sa z vajíčka vykľulo takéto niečo a začalo ma to naháňať po záhrade. Kikirikí, motherfucker.
Už som to tak vyskúšal s fazulou, na obrázku je evidentné, ktorú "osvietilo". Very Happy
Ale radšej späť k bojlerom... Very Happy
 Velikost:  179.96 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Strana 2 z 4
