Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1697 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt duben 27 2023, 22:40 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Takže nabka v porovnání zanedbatelný peníz .
Přesto to chce raději opravit a ještě ne od profi servisu, ale od známého než by si rovnou koupil novou nabíječku. Je vidět, že ten známý od Freedyho tomu evidentně vůbec nerozumí a raději bude riskovat to, že mu to v případě vzniku nějakého problému po opravě zničí akupack, který je pětkrát dražší než nový kus té nabíječky a v horším případě může i vyhořet. Tomu se říká šetřit na zcela nesprávném místě, ale to zkrátka někteří lidé nikdy nepochopí dokud skutečně nevyhoří.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 27 2023, 22:47 Předmět:
Jo, shořel vstupní filtr a jinak nabíječce nic není, ale ona zničí accupack. A proč by to jako měla dělat? Nabitá baterka je potenciálně nebezpečná vždy, to zase ano, ale snad má i nějaké svoje BMS, tedy aspoň doufám. Takže klidně nabíječku opravit a pro klid duše pod dozorem ověřit korektní nabíjecí cyklus. Představa, že jsou ve značkovém servisu nějací odborníci, je většinou silně lichá a je téměř jisté, že tam by to nikdo neopravoval, prostě proto, že marže z prodeje nového kusu je fajn a bez práce. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt duben 27 2023, 23:08 Předmět:
Zaky napsal(a):
A jak se Vám to bude líbit až Vás ten známý zažaluje, když mu to vyhoří třeba i z příčin jeho nedbalosti, ale bude tvrdit, že jste mu to opravil vy, a že jste mu tvrdil, že se nemůže nic stát a že je to tedy Vaše vina?
Ono ani BMS v akupacku nemusí být navždy bezporuchový a rozhodně neplatí, že se za žádných okolností určitě nemůže nic stát. Pokud se něco stane a je jedno zda to nebude vaši vinou, tak si můžete být celkem jist tím, že první na koho bude ten známý směrovat vinu budete zřejmě vy.
Prostě do takových věcí bych se nepouštěl, protože to za to nestojí, a to pracuji jako profesionál v oboru měření a regulace už mnoho let a i o nabíjení lion a lipol aku-packů jsem se zajímal, ale do tohodle bych prostě nešel.
Zaky napsal(a):
Setkal jsem se už nejednou s tím, že profesionální servis tu či onu věc skutečně opravil, a to i v současnosti i když by pro provozovatele servisu, který provozuje třeba i eshop bylo výhodnější kdyby si uživatel koupil raději tu věc novou. Takže rozhodně to co tvrdíte není univerzálně platné a je to prostě jen váš odhad nebo třeba vaše špatná zkušenost z jiného případu v minulosti, ale v daném případě to vůbec nemusí odpovídat realitě.
Zaslal: čt duben 27 2023, 23:26 Předmět:
Není to můj známý a nebude mě za nic žalovat, protože by musel prokázat mojí vinu a já jaksi nic neprovedl Tohle nemá cenu, tady se řeší, jak něco opravit a ne být předem pototo, co by se všechno mohlo stát. Takže se již nadále budu držet jen případných tazatelových dalších příspěvků, nikoli protibastlířské opozice, omlouvám se. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt duben 27 2023, 23:34 Předmět:
Zaky napsal(a):
Není to můj známý.
Máte pravdu zaměnil jsem tazatele s Vámi. Vás skutečně žalovat nebude, protože vy to neopravujete. To opravování řeší tazatel a je na něm, aby si dobře rozmyslel, jestli mu to za to riziko skutečné stojí. Kdekdo se tváří jako velký bastlíř, kterému se to či ono přece nemůže nikdy stát, ale obvykle jen když se ho to netýká a nebo do té doby než se skutečně něco stane. Už jsem to zažil a věřte, že to pak není nic příjemného.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 28 2023, 6:31 Předmět:
Valdano napsal(a):
Proč sem píšeš takové teoretické blbosti? To by přece mohl tvrdit vždycky i kdyby mu to nikdo neopravoval! Tvrdit něco takového může někdo až na základě papíru o opravě a ten žádný neználek dávat nebude a takový zákazník si musí být předem jistý, že za pár korun to nebude. U oficiální opravy to většinou skončí na tom, že se oprava bude zdát zákazníkovi cenově nerentabilní a nevysvětlí opraváři, že má opravovat zadarmo.
Zaslal: so duben 29 2023, 16:54 Předmět:
Blbost. Vždycky potřebujete dva údaje. Pokud je potřeba s baterií pracovat, je potřeba znát napětí a kapacitu. Vynásobit si to snad umí každý.
Wh jsou lepší snad jen pro běžné uživatele, kteří o elekronice nic neví. Pokud je ovšem baterie okonektorovaná tak, že ji nemohou strčit tam kde nepatří.
Pokud se jedná o nějaké články tak ano. Ale pokud se jedná a tyto akumulátory, kdy se dají zaměnit napětí, či při fotovoltaice nebo v autech je mnohem vypovídající Wh. Těžko se budeš pídit po tom jaké je tam systémové napětí.
I u některých notebooku máš různá napětí aku a jsou zaměnitelné. Menší Wh je na 7,2V větší kapacita na 10,8V atd. Je to běžná praxe a těm měničům je to u zádele. _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 3
