Nabíječka pro elektrokolo - schéma
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 22:29    Předmět: Citovat
Takže nabka v porovnání zanedbatelný peníz .
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 22:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Přesto to chce raději opravit a ještě ne od profi servisu, ale od známého než by si rovnou koupil novou nabíječku. Je vidět, že ten známý od Freedyho tomu evidentně vůbec nerozumí a raději bude riskovat to, že mu to v případě vzniku nějakého problému po opravě zničí akupack, který je pětkrát dražší než nový kus té nabíječky a v horším případě může i vyhořet. Tomu se říká šetřit na zcela nesprávném místě, ale to zkrátka někteří lidé nikdy nepochopí dokud skutečně nevyhoří. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 22:47    Předmět: Citovat
Jo, shořel vstupní filtr a jinak nabíječce nic není, ale ona zničí accupack. A proč by to jako měla dělat? Nabitá baterka je potenciálně nebezpečná vždy, to zase ano, ale snad má i nějaké svoje BMS, tedy aspoň doufám. Takže klidně nabíječku opravit a pro klid duše pod dozorem ověřit korektní nabíjecí cyklus. Představa, že jsou ve značkovém servisu nějací odborníci, je většinou silně lichá a je téměř jisté, že tam by to nikdo neopravoval, prostě proto, že marže z prodeje nového kusu je fajn a bez práce.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
A jak se Vám to bude líbit až Vás ten známý zažaluje, když mu to vyhoří třeba i z příčin jeho nedbalosti, ale bude tvrdit, že jste mu to opravil vy, a že jste mu tvrdil, že se nemůže nic stát a že je to tedy Vaše vina?
Ono ani BMS v akupacku nemusí být navždy bezporuchový a rozhodně neplatí, že se za žádných okolností určitě nemůže nic stát. Pokud se něco stane a je jedno zda to nebude vaši vinou, tak si můžete být celkem jist tím, že první na koho bude ten známý směrovat vinu budete zřejmě vy.
Prostě do takových věcí bych se nepouštěl, protože to za to nestojí, a to pracuji jako profesionál v oboru měření a regulace už mnoho let a i o nabíjení lion a lipol aku-packů jsem se zajímal, ale do tohodle bych prostě nešel.
Zaky napsal(a):
Setkal jsem se už nejednou s tím, že profesionální servis tu či onu věc skutečně opravil, a to i v současnosti i když by pro provozovatele servisu, který provozuje třeba i eshop bylo výhodnější kdyby si uživatel koupil raději tu věc novou. Takže rozhodně to co tvrdíte není univerzálně platné a je to prostě jen váš odhad nebo třeba vaše špatná zkušenost z jiného případu v minulosti, ale v daném případě to vůbec nemusí odpovídat realitě.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 23:26    Předmět: Citovat
Není to můj známý a nebude mě za nic žalovat, protože by musel prokázat mojí vinu a já jaksi nic neprovedl Smile Tohle nemá cenu, tady se řeší, jak něco opravit a ne být předem pototo, co by se všechno mohlo stát. Takže se již nadále budu držet jen případných tazatelových dalších příspěvků, nikoli protibastlířské opozice, omlouvám se.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 23:34    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Není to můj známý.
Máte pravdu zaměnil jsem tazatele s Vámi. Vás skutečně žalovat nebude, protože vy to neopravujete. To opravování řeší tazatel a je na něm, aby si dobře rozmyslel, jestli mu to za to riziko skutečné stojí. Kdekdo se tváří jako velký bastlíř, kterému se to či ono přece nemůže nikdy stát, ale obvykle jen když se ho to netýká a nebo do té doby než se skutečně něco stane. Už jsem to zažil a věřte, že to pak není nic příjemného.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 6:19    Předmět: Citovat
Na opici byly prachy a na banany uz nejsou? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 6:31    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Proč sem píšeš takové teoretické blbosti? To by přece mohl tvrdit vždycky i kdyby mu to nikdo neopravoval! Tvrdit něco takového může někdo až na základě papíru o opravě a ten žádný neználek dávat nebude a takový zákazník si musí být předem jistý, že za pár korun to nebude. U oficiální opravy to většinou skončí na tom, že se oprava bude zdát zákazníkovi cenově nerentabilní a nevysvětlí opraváři, že má opravovat zadarmo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 6:53    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Namísto kapacity 13Ah uvádí marketingově lépe vypadající hodnotu 630Wh aneb klasická "vyčůranost"
Co je na informačně přesnějším údaji o watthodinách marketingově vyčůraného?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 11:20    Předmět: Citovat
Taky mi přijde kapacita ve Wh lepší údaj než Ah které neříkají vůbec nic.
Internet - metla lidstva
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 16:54    Předmět: Citovat
Blbost. Vždycky potřebujete dva údaje. Pokud je potřeba s baterií pracovat, je potřeba znát napětí a kapacitu. Vynásobit si to snad umí každý.
Wh jsou lepší snad jen pro běžné uživatele, kteří o elekronice nic neví. Pokud je ovšem baterie okonektorovaná tak, že ji nemohou strčit tam kde nepatří.
rezis
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o nějaké články tak ano. Ale pokud se jedná a tyto akumulátory, kdy se dají zaměnit napětí, či při fotovoltaice nebo v autech je mnohem vypovídající Wh. Těžko se budeš pídit po tom jaké je tam systémové napětí.
I u některých notebooku máš různá napětí aku a jsou zaměnitelné. Menší Wh je na 7,2V větší kapacita na 10,8V atd. Je to běžná praxe a těm měničům je to u zádele.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:25    Předmět: Citovat
kód:
Večšie číslo vyzerá lepšie. Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:32    Předmět: Citovat
rezis > Ale jo, ale zase potřebuješ dva údaje.
1. do čeho ta baterka je,
2. její Wh.
Pro takové obecné porovnání...
Samotné Wh jsou prostě k ničemu.
vladodyno
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:41    Předmět: Citovat
kód:
krásne povedané. Very Happy
Strana 2 z 3
