Běžící světlo
PsychoWard666
Založen: Nov 30, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 8:11    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi a rady, ale na rovinu tomu co tu píšete moc nerozumím. Já nemám problém si natahat do modelů osvětlení, vymyslet si co a jak zapojit na nějaké tlačítka, časovače atd. , ale co se tištěných spojů tam zkušenosti vůbec nemám.
Takže asi bude lepší sehnat někoho kdo by mi tenhle modul za nějaké rozumné peníze vyrobil a já si tam už jenom dopájím ty LEDky.
Ono to bude na výstavě a poběží to vlastně celý den a po dobu několika měsíců, tak bych byl rád, aby to bylo uděláno pořádně a neodešlo to po pár dnech.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 8:22    Předmět: Citovat
Někdy kolem roku 1996 jsem si koupil stavebnici poutače. Od té doby mi jede v kanclu nonstop, možná s malýma přestávkama při stěhování.
Je to přesně co chceš, tu LED E1 prostě neosadíš, a místo čtvrté LED v každým ramenu jen zvětšíš příslušnej odpor, aby se zmenšil proud tou jedinou LED.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jenže von právě chce aspoň 3 stejně běžící "ramena", tzn. aspoň 3ks LED paralelně ...
O "zesílení" tranzistorem jsi už asi slyšel. Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:42    Předmět: Citovat
JYŘYKU,
EKKAR už dne 2023-04-27 v 16:19:12 napsal(a):
S tou kombinací NE555 + CD4017 to bude nejjednodušší, ale aby dosáhnul potřebnej počet "větví", musí místo původních LED na desce zapojit kousek vedle na univerzální destičce stejnej počet spínacích tranzistorů NPN a těm pak zapojit odpovídající počet diod do kolektorů paralelně, samotnej integráč je lepší nepřetěžovat proudem větším jak 5mA na 1 výstup ...
PsychoWard666
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:22    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Děkuji, tohle vypadá, že půjde použít pro ty moje potřeby, snad se vše podaří zapojit tak aby to fungovalo dle představ.
PsychoWard666
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 9:38    Předmět: Citovat
Nakonec sem pro běžící světlo použil Arduino s jednoduchým kódem co jsem našel na internetu a vše funguje tak jak má.
Celé LEGO diorama je k vidění na výstavě Czech Repubrick na Lipně, tak když budete mít cestu kolem tak se určitě stavte, výstava jako taková rozhodně stojí za návštěvu.
Přikládám video svého modelu:
https://youtu.be/4ySK1Rbiq0c
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 15:52    Předmět: Citovat
chce sa mi citovať Pelíšky...
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 16:22    Předmět: Citovat
Přesně. Taky pěkný.
