Děkuji všem za odpovědi a rady, ale na rovinu tomu co tu píšete moc nerozumím. Já nemám problém si natahat do modelů osvětlení, vymyslet si co a jak zapojit na nějaké tlačítka, časovače atd. , ale co se tištěných spojů tam zkušenosti vůbec nemám.
Takže asi bude lepší sehnat někoho kdo by mi tenhle modul za nějaké rozumné peníze vyrobil a já si tam už jenom dopájím ty LEDky.
Ono to bude na výstavě a poběží to vlastně celý den a po dobu několika měsíců, tak bych byl rád, aby to bylo uděláno pořádně a neodešlo to po pár dnech.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 28 2023, 8:22 Předmět:
Někdy kolem roku 1996 jsem si koupil stavebnici poutače. Od té doby mi jede v kanclu nonstop, možná s malýma přestávkama při stěhování.
Je to přesně co chceš, tu LED E1 prostě neosadíš, a místo čtvrté LED v každým ramenu jen zvětšíš příslušnej odpor, aby se zmenšil proud tou jedinou LED.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 28 2023, 10:42 Předmět:
JYŘYKU,
EKKAR už dne 2023-04-27 v 16:19:12 napsal(a):
S tou kombinací NE555 + CD4017 to bude nejjednodušší, ale aby dosáhnul potřebnej počet "větví", musí místo původních LED na desce zapojit kousek vedle na univerzální destičce stejnej počet spínacích tranzistorů NPN a těm pak zapojit odpovídající počet diod do kolektorů paralelně, samotnej integráč je lepší nepřetěžovat proudem větším jak 5mA na 1 výstup ...
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji, tohle vypadá, že půjde použít pro ty moje potřeby, snad se vše podaří zapojit tak aby to fungovalo dle představ.
Nakonec sem pro běžící světlo použil Arduino s jednoduchým kódem co jsem našel na internetu a vše funguje tak jak má.
Celé LEGO diorama je k vidění na výstavě Czech Repubrick na Lipně, tak když budete mít cestu kolem tak se určitě stavte, výstava jako taková rozhodně stojí za návštěvu.
