Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 25 2023, 21:48 Předmět:
Ty obvody byly zpočátku tříděné podle souběhu výstupních napětí - nějakých 150 mV mezi výstupy byla hranice, nad kterou je nedoporučovali pro můstkové zapojení. Obvody TDA2005M, které jsem kdysi koupil, měly všechny pod 100 mV klidového rozdílu výstupních napětí.
Jestli se jim podařilo rozdíl do 150 mV udržet u všech, asi už neměli potřebu je dělit na M a S (předpokládám, že to znamenalo Mono a Stereo), protože byly všechny použitelné v můstkovém zapojení.
Jo, při napájení do 14 V spolehlivě utáhly každým výstupem zátěž 2 Ω.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33961 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 26 2023, 7:39 Předmět:
Datasheet potvrdzuje, co pise Hill. Na strane 4 je udavany offset medzi pinmi 8 a 10 do 150mV a plati to len pre TDA2005M. V novom datasheete TDA2005 bez pismena je to tiez.
Takze TDA2005M a TDA2005 su zamenitelne. Specialny je akurat TDA2005S - a to len tym, ze je nevhodny na mostikove zapojenie.
