Zkušenostií s TDA 2005 ?
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Ty obvody byly zpočátku tříděné podle souběhu výstupních napětí - nějakých 150 mV mezi výstupy byla hranice, nad kterou je nedoporučovali pro můstkové zapojení. Obvody TDA2005M, které jsem kdysi koupil, měly všechny pod 100 mV klidového rozdílu výstupních napětí.
Jestli se jim podařilo rozdíl do 150 mV udržet u všech, asi už neměli potřebu je dělit na M a S (předpokládám, že to znamenalo Mono a Stereo), protože byly všechny použitelné v můstkovém zapojení.
Jo, při napájení do 14 V spolehlivě utáhly každým výstupem zátěž 2 Ω.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 1:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tu nie je ziadne M ani S:
Tady jo. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25037/STMICROELECTRONICS/TDA2005.html Hned na první stránce u malůvky futrálu a potom u doporučených zapojení.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 7:39    Předmět: Citovat
Datasheet potvrdzuje, co pise Hill. Na strane 4 je udavany offset medzi pinmi 8 a 10 do 150mV a plati to len pre TDA2005M. V novom datasheete TDA2005 bez pismena je to tiez.
Takze TDA2005M a TDA2005 su zamenitelne. Specialny je akurat TDA2005S - a to len tym, ze je nevhodny na mostikove zapojenie.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 8:05    Předmět: Citovat
A TDA2005R je na čo vhodný?
 Soubor:  tda2005r.jpg
 Velikost:  79.04 kB
 Staženo:  23 krát
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 8:46    Předmět: Citovat
TDA2005R je objednavkovy kod pre TDA2005 (podla noveho datasheetu). Otazne je, ci je tak oznaceny aj na puzdre alebo je to cinsky fake.
