Motor vysavaca Philips FC9170 (Domel 463.3.401)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 6:15    Předmět: Citovat
teba mat za suseda v panelaku, to potes panboh Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 7:36    Předmět: Citovat
Abych tak řekl, tady vidím velký špatný Smile V tom videu autor popisuje, jak se to musí opřít za prachovku a tedy přes ní přímo za ložisko, protože jakmile se to opře při stahování o plast, tak ten pochopitelně rupne. A když je ložisko vysypané, musel by se podepřít vnitřní kroužek, jinak to nedopadne. A podepřít vnitřní kroužek je dosti nereálné.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 7:53    Předmět: Citovat
Par ran kladivom susedia preziju, ked nechaju psa stekat cele dni doma. Idealne by to bolo robit prave vtedy, aspon by nestekal.
Nejako to musi ist von. Ten plast je hruby dost - na celu hrubku loziska. Sila by mala posobit cez podlozku a turbinu na dost velku plochu plastu, tak by to nemuselo prasknut. Alebo ano a vyhodim to potom Very Happy Na vyhodenie je to uz teraz.
V Cine dokazu vyrobit hrozne smejdy, ale umenie je to cele ako smejd uz od zaciatku navrhnut. Na to sme experti v Europe. Hlavne, ze usetrili jednu posratu maticu Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 20:26    Předmět: Citovat
Ten plast toho teda vydrzi dost. Nepraskol, ale kladivo nestaci.
Idem kupit novy motor. Nahrada by mala byt DOMEL 463.3.420, cisla Philips 432200699151, 432200900691, 432200699261.
Tie cenove rozdiely su vtipne:
Tu stoji 32,40 eur: https://cz.applias.com/agregat-saci-motor-turbina-vysavacu-philips-432200699261/
A tu 96,30 eur: https://www.kupaoprav.com/agregat-saci-motor-turbina-vysavacu-philips-432200699261/
Pritom je to ta ista firma, akurat v prvom pripade sa tvari, ze predava len firmam.
Tu som nasiel katalog motorov Domel:
https://www.domel.com/document-download/151
Podla toho cela ceria 463 bude asi mechanicky zhodna (teda robia sa dve velkosti: 120/114mm a 110/110mm) a teda zamenitelna.
Mohol by som tam teda asi vrazit 463.3.406-50. Ten pre istotu nie je v katalogu...
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1090&pg=det&article=70327
Je podstatne lacnejsi ako original:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1090&pg=det&article=66836
