Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 25 2023, 7:36 Předmět:
Abych tak řekl, tady vidím velký špatný V tom videu autor popisuje, jak se to musí opřít za prachovku a tedy přes ní přímo za ložisko, protože jakmile se to opře při stahování o plast, tak ten pochopitelně rupne. A když je ložisko vysypané, musel by se podepřít vnitřní kroužek, jinak to nedopadne. A podepřít vnitřní kroužek je dosti nereálné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 25 2023, 7:53 Předmět:
Par ran kladivom susedia preziju, ked nechaju psa stekat cele dni doma. Idealne by to bolo robit prave vtedy, aspon by nestekal.
Nejako to musi ist von. Ten plast je hruby dost - na celu hrubku loziska. Sila by mala posobit cez podlozku a turbinu na dost velku plochu plastu, tak by to nemuselo prasknut. Alebo ano a vyhodim to potom Na vyhodenie je to uz teraz.
V Cine dokazu vyrobit hrozne smejdy, ale umenie je to cele ako smejd uz od zaciatku navrhnut. Na to sme experti v Europe. Hlavne, ze usetrili jednu posratu maticu
Tu som nasiel katalog motorov Domel:
https://www.domel.com/document-download/151
Podla toho cela ceria 463 bude asi mechanicky zhodna (teda robia sa dve velkosti: 120/114mm a 110/110mm) a teda zamenitelna.
