Zaslal: ne duben 23 2023, 11:20 Předmět: Rada s elektromotorem - do trojuhelnika jede a do hvezdy ne
Nemate nekdo tip, v cemu muze byt zakopany pes? Koupil jsem doma delanou stipacku s motorem 5,5kW. Behala, jak mela. Po noci na desti (ja vim....) a 3 dnech v suchu po spusteni na hvezdu bruci, na trojuhelnik jede. Vizualne ve vypinaci ani ve svorkovnici neni nic napadneho videt, v zapojeni na hvezdu je napeti na vsech trech fazich.
Buď to ide ťažko alebo je problem v prepinači. Treba pomerať kliešťakom prúd do každej fázy.
No to mereni proudu nemam jak udelat. Nemam odvahu to nechat brucet nekolik sekund. Myslim, ze by to vinuti nevydrzelo. Kontakty v prepinaci jsem ocistil a jeden zterely drat vymenil.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 23 2023, 12:42 Předmět:
Nějaké podivné. Před deštěm byl motor zapojen jak? Pokud byl zapojen do trojúhelníka, tak proč bys ho chtěl zapojovat do hvězdy? Pokud byl zapojen do hvězdy, tak ho do trojúhelníku zničíš. Pokud ho přepínáš po rozběhu, tak jsi udělal v zapojení chybu.
Ja jsem ho nijak nezapojoval - je tam klasicky pakovy prepinac - vypnuto, hvezda na rozbeh, trojuhelnik. Do instalace jsem mimo vymeny jednoho dratu (po poruse) nezasahoval. Instalace byla funkcni - normalne se to na hvezdu rozbihalo (pracoval jsem na tom asi 20x) a na trojuhelnik to jelo. Motor je staveny na obe zapojeni (ve svorkovnici ma original nacrtek).
Dotaz zni, jestli ma nekdo tuseni, v cemu muze byt problem, kdyz to ted na hvezdu nejede a na trojuhelnik bez problemu ano. Dest muze byt pricinou ale take nemusi. Ve krabici voda nebyla a pres ulozeni rotoru se dovnitr asi nedostala.
Jo, pokud to je nejaka informace - motor je starsi 3x380V 5,5kW. Pouzivam delsi privod (ne smotany) kvuli snizeni napeti. Merak ukazuje cca 380V mezi fazemi.
Zaslal: ne duben 23 2023, 15:53 Předmět:
Záběrný moment motoru se nezměnil. Ale třeba se zvětšily mechanické odpory stroje. Netuším jak a jestli je to možné.
Tím, že máš navíc odpor na napájecím kabelu může moment motoru při Y být malý. Že ti to nevyrazí pojistky při tvrdém startu by tomu odpovídalo.
Jen teoretizuju. Poprvé a naposledy jsem se s problémem setkal na učňáku, když jsme na prkénku zapojovali stykačový přepínač Hvězda-trojúhelník.Nebo to možná byla reverzace směru otáčení.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4970 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne duben 23 2023, 16:19 Předmět:
Možno iba napučali niekde napadané piliny a teraz to brzdia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1526 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne duben 23 2023, 16:41 Předmět:
Jestli motor v zapojení do trojůhelníka jede normálně, tak to vypadá, že přepínač do hvězdy nespojuje jedny konce cívek motoru do uzlu té hvězdy. Zkontroluj proto hlavně tyto kontakty přepínače zda správně spínají. Motor podle toho jak to popisuješ tak je v pořádku. Změření tohoto stavu je pro elektrikáře otázka 10 minut.
To nemam jak zmerit, kdyz na hvezdu ten motor nejede. Predpokladam, ze by tam napeti bylo nizsi. Meril jsem to na svorkovnici vypinace pri odpojenem motoru.
