Rada s elektromotorem - do trojuhelnika jede a do hvezdy ne
Jiri_Rataj
Založen: Apr 23, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 11:20    Předmět: Rada s elektromotorem - do trojuhelnika jede a do hvezdy ne Citovat
Nemate nekdo tip, v cemu muze byt zakopany pes? Koupil jsem doma delanou stipacku s motorem 5,5kW. Behala, jak mela. Po noci na desti (ja vim....) a 3 dnech v suchu po spusteni na hvezdu bruci, na trojuhelnik jede. Vizualne ve vypinaci ani ve svorkovnici neni nic napadneho videt, v zapojeni na hvezdu je napeti na vsech trech fazich.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Jiri_Rataj napsal(a):
a v zapojení do Y taky ???
Jiri_Rataj
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 12:23    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ano v obou typech zapojeni - trojuhelnik i hvezda je napeti na vsech fazich.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 12:25    Předmět: Citovat
Buď to ide ťažko alebo je problem v prepinači. Treba pomerať kliešťakom prúd do každej fázy.
Jiri_Rataj
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 12:29    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
No to mereni proudu nemam jak udelat. Nemam odvahu to nechat brucet nekolik sekund. Myslim, ze by to vinuti nevydrzelo. Kontakty v prepinaci jsem ocistil a jeden zterely drat vymenil.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 12:42    Předmět: Citovat
Nějaké podivné. Před deštěm byl motor zapojen jak? Pokud byl zapojen do trojúhelníka, tak proč bys ho chtěl zapojovat do hvězdy? Pokud byl zapojen do hvězdy, tak ho do trojúhelníku zničíš. Pokud ho přepínáš po rozběhu, tak jsi udělal v zapojení chybu.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 13:24    Předmět: Citovat
podívej se . . . zapojení motoru pro hvězda-trojúhelník
jak to máš zapojené ?
. . . dej sem čitelné fotky.
Jiri_Rataj
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 14:50    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ja jsem ho nijak nezapojoval - je tam klasicky pakovy prepinac - vypnuto, hvezda na rozbeh, trojuhelnik. Do instalace jsem mimo vymeny jednoho dratu (po poruse) nezasahoval. Instalace byla funkcni - normalne se to na hvezdu rozbihalo (pracoval jsem na tom asi 20x) a na trojuhelnik to jelo. Motor je staveny na obe zapojeni (ve svorkovnici ma original nacrtek).
Dotaz zni, jestli ma nekdo tuseni, v cemu muze byt problem, kdyz to ted na hvezdu nejede a na trojuhelnik bez problemu ano. Dest muze byt pricinou ale take nemusi. Ve krabici voda nebyla a pres ulozeni rotoru se dovnitr asi nedostala.
Jo, pokud to je nejaka informace - motor je starsi 3x380V 5,5kW. Pouzivam delsi privod (ne smotany) kvuli snizeni napeti. Merak ukazuje cca 380V mezi fazemi.
Surprised
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 15:00    Předmět: Citovat
Možná má malý záběrný moment.
Jak se dostaneš do stavu, že na "trojúhelník jede"?
Jiri_Rataj
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 15:33    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
prejedu pakou vypinace rovnou na druhou pozici - pojistky jsou s tim, zda se, ok.
Maly zaberny moment je dany cim? Poskozenym vinutim?
Dokazu si predstavit, ze kdyz se stipacka kousne a vcas se nevypne, ze se uvnitr muze neco odehrat.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Záběrný moment motoru se nezměnil. Ale třeba se zvětšily mechanické odpory stroje. Netuším jak a jestli je to možné.
Tím, že máš navíc odpor na napájecím kabelu může moment motoru při Y být malý. Že ti to nevyrazí pojistky při tvrdém startu by tomu odpovídalo.
Jen teoretizuju. Poprvé a naposledy jsem se s problémem setkal na učňáku, když jsme na prkénku zapojovali stykačový přepínač Hvězda-trojúhelník.Nebo to možná byla reverzace směru otáčení.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 16:19    Předmět: Citovat
Možno iba napučali niekde napadané piliny a teraz to brzdia.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 16:28    Předmět: Citovat
..... Merak ukazuje cca 380V mezi fazemi.....
při tý hvězdě na svorkovnici motoru?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 16:41    Předmět: Citovat
Jestli motor v zapojení do trojůhelníka jede normálně, tak to vypadá, že přepínač do hvězdy nespojuje jedny konce cívek motoru do uzlu té hvězdy. Zkontroluj proto hlavně tyto kontakty přepínače zda správně spínají. Motor podle toho jak to popisuješ tak je v pořádku. Změření tohoto stavu je pro elektrikáře otázka 10 minut.
Jiri_Rataj
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:52    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
To nemam jak zmerit, kdyz na hvezdu ten motor nejede. Predpokladam, ze by tam napeti bylo nizsi. Meril jsem to na svorkovnici vypinace pri odpojenem motoru.
