Cawte shanim... neco co umi merit kapacitu...
treba RLC měřič bo samotny meric kapacity...
samozrejme funkcni....
Predem diks za kladne odpovedi _________________ Good luck
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 01 2008, 16:45 Předmět:
Rakosnik napsal(a):
Mno jj napětí, proud i odpor meri dobre...
Pokud si neděláte legraci ... tady jde o to, jaké podmínky pro měření toho kterého prvku se nastaví. Například při měření elektrolytů by se měla nastavit stejnosměrná polarizace, což třeba některé RLC můstky neumí, při měření tlumivek se železem záleží na magnetizaci ss proudem, vf cívka s jádrem může měnit svou efektivní indukčnost s kmitočtem atd.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá únor 01 2008, 18:43 Předmět:
Merať C multimetrom sa dá iba na orientačné zistenie. Ale tá odchýlka do plusu ma u Rákosníka prekvapuje. Mám dva DMM s rozsahom na meranie C, ale u mňa je odchýlka minimálna - povedal by som max. +/- 10%, a skôr do mínusu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 01 2008, 19:02 Předmět:
To lze otestovat dobře se styroflexovými kondenzátory, vesměs měly poměrně úzké tolerance. Naproti tomu některé druhy keramických kondíků s označením 33n klidně měly ve skutečnosti rozptyl kapacit kus od kusu v rozsahu 27n až 50n.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 02 2008, 3:17 Předmět:
Čím víc se kondík vzdaluje ideálu (Q, linearita, svody), tím větší chybu ty jednoduché měřiče mívají. V multimetrech bývá velmi jednoduchý měřící obvod. Podle mých zkušeností není výjimka, že chyba měření může být klidně -30 + 100%.
Záleží jakou chceš přesnost a kolik do toho chceš investovat. Občas se dá levně sehnat BM559 a to je velmi přesný přítroj. Někdo tady již zmínil BM509 co se často na AUKRU objevuje. Jeji cena je kolem 1000Kč.
Oba dva přístroje budou daleko přesnější než multimetry používající jinou metodu měření.
