Měřič
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 14:20    Předmět: Měřič Citovat
Cawte shanim... neco co umi merit kapacitu...
treba RLC měřič bo samotny meric kapacity...
samozrejme funkcni....
Predem diks za kladne odpovedi Very Happy
Good luck
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 15:11    Předmět: Citovat
http://www.aukro.cz/item301422121_tesla_rlc_mustek_bm_401_e.html
http://www.aukro.cz/item304832358_rlc_mustek_bm509.html
http://pristroje.hyperinzerce.cz/merici-pristroje/inzerat/1148789-rlcgd-most-bm591-nabidka/#fotoinzerce1148789
http://www.aukro.cz/item303614985_meric_mustek_lc_merici_pristroj_bm366.html
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 16:20    Předmět: Citovat
A nemohla by se C měřit multimetrem?
http://internetovy-obchod.msbox.cz/digitalni-multimetr-890g/f-1-s-50-dp-62344/
http://www.e-pristroje.cz/digitalni_multimetry.html
http://www.dstechnik.cz/produkty/produkt.html?kid=06.10&pid=2016&qkk=b...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 16:34    Předmět: Citovat
V nouzi a s minimálními nároky jo, ale nestojí to obvykle za moc.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 8:37    Předmět: Citovat
mno multimetrem...
mam takovy multimetr.... ale ma odchylku jak prase meril kondik 35nF
a multimetr mi ukazal 50nF
Good luck
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
mno multimetrem...
Keď odchýlku, tak niekoľko pF. Meria Ti dobre na ostatných rozsahoch? (V, A, Ohm...)
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 10:42    Předmět: Citovat
LCmetr http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=722-204&lk=&sk=&pict=&jaz=
 Soubor:  LC.gif
 Velikost:  6.68 kB
 Staženo:  111 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Pokud člověk neměří za definovaných podmínek - kmitočet, napětí - je to jen hračka.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Mno jj napětí, proud i odpor meri dobre...
Good luck
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Pokud si neděláte legraci ... tady jde o to, jaké podmínky pro měření toho kterého prvku se nastaví. Například při měření elektrolytů by se měla nastavit stejnosměrná polarizace, což třeba některé RLC můstky neumí, při měření tlumivek se železem záleží na magnetizaci ss proudem, vf cívka s jádrem může měnit svou efektivní indukčnost s kmitočtem atd.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Merať C multimetrom sa dá iba na orientačné zistenie. Ale tá odchýlka do plusu ma u Rákosníka prekvapuje. Mám dva DMM s rozsahom na meranie C, ale u mňa je odchýlka minimálna - povedal by som max. +/- 10%, a skôr do mínusu.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 19:02    Předmět: Citovat
To lze otestovat dobře se styroflexovými kondenzátory, vesměs měly poměrně úzké tolerance. Naproti tomu některé druhy keramických kondíků s označením 33n klidně měly ve skutečnosti rozptyl kapacit kus od kusu v rozsahu 27n až 50n.
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 2:02    Předmět: Citovat
A je to přesně zjištěno, že má ve skutečnosti 35 nF? Multimetry tak velkou chybu nemívají.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 3:17    Předmět: Citovat
Čím víc se kondík vzdaluje ideálu (Q, linearita, svody), tím větší chybu ty jednoduché měřiče mívají. V multimetrech bývá velmi jednoduchý měřící obvod. Podle mých zkušeností není výjimka, že chyba měření může být klidně -30 + 100%.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 9:49    Předmět: Citovat
Záleží jakou chceš přesnost a kolik do toho chceš investovat. Občas se dá levně sehnat BM559 a to je velmi přesný přítroj. Někdo tady již zmínil BM509 co se často na AUKRU objevuje. Jeji cena je kolem 1000Kč.
Oba dva přístroje budou daleko přesnější než multimetry používající jinou metodu měření.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
