Písková baterie
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 14:41    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
A proč neukládat přímo do vody? Písek má dle mě na prd tepleno kapacitu. Takže za mne buď nějaké soli se změnou skupenství nebo voda...
...a zase se jen napakujou výrobci zařízení, protože svépomocí postavit nelze.... nebylo už toho dost?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 7:01    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Do tohoto vlákna se mrknu hned za 10 let, co se vymyslelo nového a funkčního. Laughing
bingo.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Ano. 132 tun jemně drceného kamene (hrubost mouky) s dopravou a zaizolovaným uložením, trubkama ho vyšlo na 200k. Doprava byla nejdražší.
Hrubší drcení neryskoval kvůli předpokládanému možnému poškození plastového potrubí.
pro mládež - Hamíkův koutek
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 8:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 8:47    Předmět: Citovat
To video v úvodu jsem viděl - a nebýt toho, že autor se v tomto oboru aktívně podílí a tak pojal svůj dům jako zkušební "pískoviště". Takže měl vstupy za jiný ceny, než by měl normální člověk. Taky tam padly slova o tom, že žít v takovým domě vyžaduje jistý režim daný omezeným výkonem zdrojů - hlavně elektrického proudu. Instalace 130 tun kamenýho prachu už vyžaduje prostor, proto ten barák má na takovým "hrbu" - Navíc ten dům byl už tak postaven - nedokážu si představit, že by se to realizovalo na domě, který byl postaven dřív, než Evropě ruplo v bedně.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 11:02    Předmět: Citovat
Takových prachů do toho narval a vedle toho čerpadla má na zdi tři Axperty a pod nima olověný baterky..? (teda vypadá to jako olovo)
kejki
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 11:40    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ten hrb je původní, 132 tun prachu je cca 80m³
kejki
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 11:46    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Sám říká olověné trakční, přidané dodatečně. Vzhledem ke zbytku vybavení šel asi cestou bezpečnosti.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 13:46    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
_luky_ napsal(a):
Bezpečnosti? S olovem? Na tyhle účely existuje LiFe.. Spíš si myslím, že tady šetřil a/nebo nemá přehled...
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 17:21    Předmět: Citovat
Je zvláštní, že u nás se používají olověnky 8 Epzv440 a moc teda nevydrží. A to je nabíjení kolikrát řízeno i podle teploty baterie programem speciálně pro tenhle model. Takže to s olovem moc nevyhrál.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Technická otázka - nabíjí se to celý ve stringu a jen se podle teploty řídí konečný napětí, nebo to má pro každej aku něco jako balancer?
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Balancer to nemá. Řídí se nabíjecí napětí v závislosti na teplotní křivce. Jako pomocný element je tam monitor baterie, ale ten je v podstatě jen voltmetr a ovladač bistabilních stykačů, kterýma se vypínají baterie při odstavení, nebo v závislosti na čase a napětí to vypíná odběry (světla třeba)
