Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2551 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne duben 09 2023, 14:41 Předmět:
rezis napsal(a):
A proč neukládat přímo do vody? Písek má dle mě na prd tepleno kapacitu. Takže za mne buď nějaké soli se změnou skupenství nebo voda...
...a zase se jen napakujou výrobci zařízení, protože svépomocí postavit nelze.... nebylo už toho dost? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ano. 132 tun jemně drceného kamene (hrubost mouky) s dopravou a zaizolovaným uložením, trubkama ho vyšlo na 200k. Doprava byla nejdražší.
Hrubší drcení neryskoval kvůli předpokládanému možnému poškození plastového potrubí. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
To video v úvodu jsem viděl - a nebýt toho, že autor se v tomto oboru aktívně podílí a tak pojal svůj dům jako zkušební "pískoviště". Takže měl vstupy za jiný ceny, než by měl normální člověk. Taky tam padly slova o tom, že žít v takovým domě vyžaduje jistý režim daný omezeným výkonem zdrojů - hlavně elektrického proudu. Instalace 130 tun kamenýho prachu už vyžaduje prostor, proto ten barák má na takovým "hrbu" - Navíc ten dům byl už tak postaven - nedokážu si představit, že by se to realizovalo na domě, který byl postaven dřív, než Evropě ruplo v bedně.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá duben 14 2023, 11:40 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Je zvláštní, že u nás se používají olověnky 8 Epzv440 a moc teda nevydrží. A to je nabíjení kolikrát řízeno i podle teploty baterie programem speciálně pro tenhle model. Takže to s olovem moc nevyhrál.
Zaslal: pá duben 14 2023, 17:30 Předmět:
Technická otázka - nabíjí se to celý ve stringu a jen se podle teploty řídí konečný napětí, nebo to má pro každej aku něco jako balancer? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Balancer to nemá. Řídí se nabíjecí napětí v závislosti na teplotní křivce. Jako pomocný element je tam monitor baterie, ale ten je v podstatě jen voltmetr a ovladač bistabilních stykačů, kterýma se vypínají baterie při odstavení, nebo v závislosti na čase a napětí to vypíná odběry (světla třeba)
