solár a nabíjanie Pb
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 9:43    Předmět: solár a nabíjanie Pb Citovat
Zdravím, pre potreby elektriny na chatke potrebujem poradiť, ako zapojiť solárny panel na nabíjanie, resp. udržiavanie 12V autobatérie 90Ah. Mám panel 18,2V 2,95A 50W, musím použiť PWM regulátor alebo stačí dióda a priamo na baterku (samozrejme cez poistku). Predpokladaný odber z akumulátora je len krátkodobo LED svetlo 4W a záloha na alarm. Viem, že Pb akumulátory na toto nie sú najvhodnejšie, ale mne by šlo len o udržiavanie, akumulátor sa z času na čas nabije na nabíjačke.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Jen s regulátorem.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 14:10    Předmět: Citovat
Kup si na Aliexpressu PWM regulátor 10A. Dá se koupit i s poštovným za 150 až 200Kč
Například něco takového:
https://www.aliexpress.com/item/1005003607046739.html?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 15:48    Předmět: Citovat
Spíš by to chtělo MPPT regulátor
Internet - metla lidstva
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 17:39    Předmět: Citovat
MPPT je podľa mňa pre toto použitie zbytočný (rozumej drahý), vyskúšam toto PWM, za 9 eur
 Velikost:  28.75 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Ale prd , dej tam od zajíce omezovač. Za pár kaček postavíš sám .
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 21:31    Předmět: Citovat
Zcela výjimečně souhlas s Bořkem - při výkonu panelu jakej popisuješ bohatě stačí ten omezovač od Zajíce. Stejně ten výkon připisovanej panelu je jen špičkovej a bez plynulý změny směrování v čase ho bude schopnej dodávat jen krátkou dobu, po kterou bude nasměrovanej kolmo na Slunce - ve všech ostatních případech bude jeho výkon menší než maximální ...
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Jestli panel dá plnej výkon a ten "omezovač" bude na vyhřáté půdě s tím "zajícovým" chladičem, tak nepřežije ani jedno odpoledne.
Můj vývojový balancer pro 4 aku dopadl viz fotka. A i tak bojuju s teplotou.
Vzhledem k charakteristice panelu je lepší ten výkon neodebrat, než si s tím něco zapálit.
 Velikost:  82.68 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:08    Předmět: Citovat
Ale Zdeno nepřeháněj , má JEDEN PANEL MAX 50W . To je nic . Pokud bude i jen trochu odebírat , tak nikdy nedobije . Dej sem toho Zajíce a jeho výkonový popis .
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 1:32    Předmět: Citovat
Nejspíš je myšlenej tenhle modul ...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 5:54    Předmět: Citovat
Co step up/down converter? něco jako toto: https://dratek.cz/arduino/1752-boost-buck-step-up-down-modul-solarniho-napajeni-nastavitelny-dc-dc-xl6009.html?gclid=EAIaIQobChMI7ozbivyW_gIVGeJ3Ch0uww40EAQYASABEgL_xfD_BwE
Bude to dobíjet i při nižším napětí ze soláru.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 8:24    Předmět: Citovat
Na tu poslední větu zapomeň.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 8:38    Předmět: Citovat
Dobíjet to bude - ale tak maximálně stylem PRSK - PAUZA - PRSK - PAUZA ... výkon nula celá prd.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 8:55    Předmět: Citovat
Teoreticky možné to je, ale pravděpodobně při určité míře osvětlení, dané tím, kolik proudu ten měnič bude po panelu požadovat, napětí na panelu skokem klesne na úroveň, při které již měnič nebude pracovat a tam zůstane. "Naskočí" to až zase slunko povyleze a ještě se tam bude projevovat hystereze, takže padat to bude při nějaké intenzitě jasu a naskakovat při intenzitě vyšší.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 9:28    Předmět: Citovat
Ten měnič see obvykle při poklesu napětí zastaví, protože má jak píšeš, hlídací komparátory podpětí/přepětí s hysterezí na vstupu. Solár něco dává, nabíjí kondík na vstupu měniče, když napětí doleze na mez spuštění, měnič zapne - a když vyčerpá energii v kondíku, vypne se a čeká na další porci energie v něm. Napětí na panelu s kondíkem cykluje, čím větší kondík a menší osvit, tím je relaxační perioda delší ...
