Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 967 Bydliště: BB SK
Zaslal: út duben 04 2023, 9:43 Předmět: solár a nabíjanie Pb
Zdravím, pre potreby elektriny na chatke potrebujem poradiť, ako zapojiť solárny panel na nabíjanie, resp. udržiavanie 12V autobatérie 90Ah. Mám panel 18,2V 2,95A 50W, musím použiť PWM regulátor alebo stačí dióda a priamo na baterku (samozrejme cez poistku). Predpokladaný odber z akumulátora je len krátkodobo LED svetlo 4W a záloha na alarm. Viem, že Pb akumulátory na toto nie sú najvhodnejšie, ale mne by šlo len o udržiavanie, akumulátor sa z času na čas nabije na nabíjačke.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 04 2023, 21:31 Předmět:
Zcela výjimečně souhlas s Bořkem - při výkonu panelu jakej popisuješ bohatě stačí ten omezovač od Zajíce. Stejně ten výkon připisovanej panelu je jen špičkovej a bez plynulý změny směrování v čase ho bude schopnej dodávat jen krátkou dobu, po kterou bude nasměrovanej kolmo na Slunce - ve všech ostatních případech bude jeho výkon menší než maximální ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 06 2023, 12:07 Předmět:
Jestli panel dá plnej výkon a ten "omezovač" bude na vyhřáté půdě s tím "zajícovým" chladičem, tak nepřežije ani jedno odpoledne.
Můj vývojový balancer pro 4 aku dopadl viz fotka. A i tak bojuju s teplotou.
Vzhledem k charakteristice panelu je lepší ten výkon neodebrat, než si s tím něco zapálit.
Velikost:
82.68 kB
Zobrazeno:
109 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 06 2023, 21:08 Předmět:
Ale Zdeno nepřeháněj , má JEDEN PANEL MAX 50W . To je nic . Pokud bude i jen trochu odebírat , tak nikdy nedobije . Dej sem toho Zajíce a jeho výkonový popis .
Zaslal: pá duben 07 2023, 8:38 Předmět:
Dobíjet to bude - ale tak maximálně stylem PRSK - PAUZA - PRSK - PAUZA ... výkon nula celá prd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 07 2023, 8:55 Předmět:
Teoreticky možné to je, ale pravděpodobně při určité míře osvětlení, dané tím, kolik proudu ten měnič bude po panelu požadovat, napětí na panelu skokem klesne na úroveň, při které již měnič nebude pracovat a tam zůstane. "Naskočí" to až zase slunko povyleze a ještě se tam bude projevovat hystereze, takže padat to bude při nějaké intenzitě jasu a naskakovat při intenzitě vyšší.
Zaslal: pá duben 07 2023, 9:28 Předmět:
Ten měnič see obvykle při poklesu napětí zastaví, protože má jak píšeš, hlídací komparátory podpětí/přepětí s hysterezí na vstupu. Solár něco dává, nabíjí kondík na vstupu měniče, když napětí doleze na mez spuštění, měnič zapne - a když vyčerpá energii v kondíku, vypne se a čeká na další porci energie v něm. Napětí na panelu s kondíkem cykluje, čím větší kondík a menší osvit, tím je relaxační perioda delší ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
