Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 26 2023, 13:25 Předmět:
Našel jsem v garáži asi 40 let starej Odrezovač T. Červenej kanystřík asi 0,5L s trubkovou nálevkou a žlutým šroubovacím špuntem. Kdo ho pamatujete? Předpokládám, že to T je jako tanin. Zkusil jsem klíč 8/10 a za hodinu rez zčernal a čistej kov zfialověl. Asi funguje, ale je ho tam ani né deci, tak se budu muset poohlídnout v chemický drogérii.
A propo, ta kyselina citrónová, jakou koncentraci? Potřebuju asi půllitr lázně, kolik krystalů tam mám nasypat? A působit za horka nebo studena? _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 26 2023, 13:44 Předmět:
Odrezovač T obsahoval kyselinu fosforečnou, žádnej tanin - to je až moderní "ekologickej" vynález. Tanin dělá černou sprašující se vrstvu, ne kovově čistej povrch - to je právě známka působení kyseliny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Čím větší koncetrace a vyšší teplota roztoku tím bude proces odrezení rychlejší, na půl litru vody si myslím že je 100-200g kyseliny dostačující. Tím jak ten roztok na rez působí tak se zabarvuje do žluta. Někdo poté ještě doporučuje pasivaci povrchu např. oplachem v roztoku jedlé sody, ale dle mých zkušeností to není nutné.
Zaslal: ne březen 26 2023, 14:08 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak co je lepší, s nebo bez?
Odrezovač s kyselinou fosforečnou jen čistí od rzi, s taninem rovnou i pasivuje - stačí pak přetřít mastnou hadrou, jak to léta dělávali naši dědkové - pucvol a motorovej olej na ní, a máš vystaráno. Dokud bude ocel krytá mastnou vrstvou, klidně i špinavou, rez se nebude konat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 26 2023, 15:46 Předmět:
Octovka se solí (NaCl) a moukou pro zahuštění se používá na mosaz a měděný slitiny - na ocel nepatří. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: ne březen 26 2023, 18:37 Předmět:
To jste družstevníci?
Každý správny e-bastlíř snáď má doma regulovateľný zdroj. Ja by som to osobne skúsil hodiť na zdroj, prisypal sódu a skúsil to elektrolyticky odhrdziť.
BTW kto použijete kyselinu fosforečnú na odhrdzavenie, môžete ju potom využiť i na jednoduchú povrchovku - fosfátovanie (parkerizing), a to buď zinočnaté, alebo manganisté (burel z baterky). Ja som to robil "od oka" a trocha som neodhadol koncentráciu kyseliny, takže som súčiastku kyselinou mierne zdrsnil..
No a ako už Karel spomínal brunýr (černenie), na to už treba iné lakocinky - zmes liadku draselného a hydroxidu sodného, pekne zahriate na 150°C. Nasrat. /Zámerne nespomínam "studený brunýr", teda s oxidom seleničitým - ten je dobrý akurát tak pre nimrodov ak si oškrú flintu/
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 27 2023, 12:21 Předmět:
Odrezovač a pak chemicky černit (asi jak lauf vzduchovky či brokovnice)
je to v tý knize na str. 59, postup a složení roztoku
pokusy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
