Rezatej vercajk
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:25    Předmět: Citovat
Našel jsem v garáži asi 40 let starej Odrezovač T. Smile Červenej kanystřík asi 0,5L s trubkovou nálevkou a žlutým šroubovacím špuntem. Kdo ho pamatujete? Předpokládám, že to T je jako tanin. Zkusil jsem klíč 8/10 a za hodinu rez zčernal a čistej kov zfialověl. Asi funguje, ale je ho tam ani né deci, tak se budu muset poohlídnout v chemický drogérii.
A propo, ta kyselina citrónová, jakou koncentraci? Potřebuju asi půllitr lázně, kolik krystalů tam mám nasypat? A působit za horka nebo studena?
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Zkus normální odrezovač.
Hille, v tom hokrákoj ale asi není tanin. Zkusím sehnat ten od Worko.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:44    Předmět: Citovat
Odrezovač T obsahoval kyselinu fosforečnou, žádnej tanin - to je až moderní "ekologickej" vynález. Tanin dělá černou sprašující se vrstvu, ne kovově čistej povrch - to je právě známka působení kyseliny.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Tak co je lepší, s nebo bez?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Čím větší koncetrace a vyšší teplota roztoku tím bude proces odrezení rychlejší, na půl litru vody si myslím že je 100-200g kyseliny dostačující. Tím jak ten roztok na rez působí tak se zabarvuje do žluta. Někdo poté ještě doporučuje pasivaci povrchu např. oplachem v roztoku jedlé sody, ale dle mých zkušeností to není nutné.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Odrezovač s kyselinou fosforečnou jen čistí od rzi, s taninem rovnou i pasivuje - stačí pak přetřít mastnou hadrou, jak to léta dělávali naši dědkové - pucvol a motorovej olej na ní, a máš vystaráno. Dokud bude ocel krytá mastnou vrstvou, klidně i špinavou, rez se nebude konat.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:29    Předmět: Citovat
Stačí ocet a špetka jedlé sody trvá to delší čas ale ok.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 15:46    Předmět: Citovat
Octovka se solí (NaCl) a moukou pro zahuštění se používá na mosaz a měděný slitiny - na ocel nepatří.
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 18:37    Předmět: Citovat
To jste družstevníci?
Každý správny e-bastlíř snáď má doma regulovateľný zdroj. Ja by som to osobne skúsil hodiť na zdroj, prisypal sódu a skúsil to elektrolyticky odhrdziť.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 20:00    Předmět: Citovat
BTW kto použijete kyselinu fosforečnú na odhrdzavenie, môžete ju potom využiť i na jednoduchú povrchovku - fosfátovanie (parkerizing), a to buď zinočnaté, alebo manganisté (burel z baterky). Ja som to robil "od oka" a trocha som neodhadol koncentráciu kyseliny, takže som súčiastku kyselinou mierne zdrsnil.. Very Happy
No a ako už Karel spomínal brunýr (černenie), na to už treba iné lakocinky - zmes liadku draselného a hydroxidu sodného, pekne zahriate na 150°C. Nasrat. /Zámerne nespomínam "studený brunýr", teda s oxidom seleničitým - ten je dobrý akurát tak pre nimrodov ak si oškrú flintu/
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 21:39    Předmět: Citovat
Pravdu má killroy , ostatní jsou kraviny .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 9:54    Předmět: Citovat
Klíče v žigulu bejvaly kadmiovaný, jestli se nepleu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Odrezovač a pak chemicky černit (asi jak lauf vzduchovky či brokovnice)
je to v tý knize na str. 59, postup a složení roztoku
pokusy
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 12:40    Předmět: Citovat
Jen pro představu co dokáže ta kyselina citronová a odrezovač s taninem.
 Velikost:  227.47 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: po březen 27 2023, 12:43    Předmět: Citovat
Slusne Shocked
Strana 2 z 3
