No a jak je to s tou zatěžovací kapacitou? Viděl jsem, že se tím honí skoro hektar dokola a teď rýna? Neprošlehne se trafo? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 26 2023, 7:40 Předmět:
Tak to já nevím, ten malželčin bratranec říkal že to pro tento speciální účel pro připevnění na rýnu na baráku prodávají. Já jsem to osobně neviděl, nebyl jsem se na to podívat ale podle toho jak mi to vysvětloval tak izolátory jsou upevněné na nějakých plíškách (říkal že to musí předělat neboť v zimě jak byl sníh tak mu ty plíšky ohlo a zkratovalo to) a ty jsou upevněné na te rýně. Ještě se jej příležitostně zeptám na užívatelský manuál co v něm píšou.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 362 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne březen 26 2023, 8:25 Předmět:
Tady to je zapojení osekaný na úplný minimum. Je možný, že mají izolaci trafa dimenzovanou i na provoz bez zátěže. Ty co já jsem opravoval (asi 3 výrobci a celkem asi 10 modelů), tak byly více sofistikovaný, některý měly i zpětnou vazbu a uměly si přidat. Všechny ale měly na výstupu pro sichr jiskřiště a když jely naprázdno tak se vrchol omezoval v něm.
Zaslal: ne březen 26 2023, 10:58 Předmět:
Co jsem koukal do ohradníku, ale byl to ještě poměrně starý kus, velká bedna, tak tam k výstupu byl připojen výkonový rezistor poměrně malé hodnoty, tuším něco mezi 20 a 100 Ohmy, asi. Docela mě to překvapilo, ale ten odpor byl vinutý, možná se využívala i jeho indukčnost, nevím, nezkoumal jsem. V těch dnešních už se na výstup nepřipojuje nic?
Zaslal: ne březen 26 2023, 11:41 Předmět:
Bratranec poslal fotky jak má ty izolátory upevněné, má to kolem celého domu natažené. Volal že to mělo ještě na dvou místech zkrat, pokud byl zkrat na jednom tak to "prskalo" ale když byl na více místech tak se to chovalo jako nefunkční.
