Elektrický ohradník Chapron EASYCLOT
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 19:39    Předmět: Citovat
No a jak je to s tou zatěžovací kapacitou? Viděl jsem, že se tím honí skoro hektar dokola a teď rýna? Neprošlehne se trafo?
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 7:40    Předmět: Citovat
Tak to já nevím, ten malželčin bratranec říkal že to pro tento speciální účel pro připevnění na rýnu na baráku prodávají. Já jsem to osobně neviděl, nebyl jsem se na to podívat ale podle toho jak mi to vysvětloval tak izolátory jsou upevněné na nějakých plíškách (říkal že to musí předělat neboť v zimě jak byl sníh tak mu ty plíšky ohlo a zkratovalo to) a ty jsou upevněné na te rýně. Ještě se jej příležitostně zeptám na užívatelský manuál co v něm píšou.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 8:25    Předmět: Citovat
Tady to je zapojení osekaný na úplný minimum. Je možný, že mají izolaci trafa dimenzovanou i na provoz bez zátěže. Ty co já jsem opravoval (asi 3 výrobci a celkem asi 10 modelů), tak byly více sofistikovaný, některý měly i zpětnou vazbu a uměly si přidat. Všechny ale měly na výstupu pro sichr jiskřiště a když jely naprázdno tak se vrchol omezoval v něm.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Co jsem koukal do ohradníku, ale byl to ještě poměrně starý kus, velká bedna, tak tam k výstupu byl připojen výkonový rezistor poměrně malé hodnoty, tuším něco mezi 20 a 100 Ohmy, asi. Docela mě to překvapilo, ale ten odpor byl vinutý, možná se využívala i jeho indukčnost, nevím, nezkoumal jsem. V těch dnešních už se na výstup nepřipojuje nic?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 11:41    Předmět: Citovat
Bratranec poslal fotky jak má ty izolátory upevněné, má to kolem celého domu natažené. Volal že to mělo ještě na dvou místech zkrat, pokud byl zkrat na jednom tak to "prskalo" ale když byl na více místech tak se to chovalo jako nefunkční.
Uchycení izolátorů na rýně.
 Velikost:  90.41 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Uchycení izolátorů na svodu od rýny.
 Velikost:  217.46 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 12:33    Předmět: Citovat
dovolil jsem si tu první fotku pro čitelnost trochu upravit . . .
. . . zajímavé řešení na kuny.
 Velikost:  150.54 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 15:01    Předmět: Citovat
A tak to vypadá na běžné ohradníkové izolátory, v nich normal drát okolo střechy a svodů.
