Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1718 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 22 2023, 13:18 Předmět:
Vlado napsal(a):
Je možnosť overiť meraním na pinoch procesora jeho funkčnosť?
Ne. Chybné softwarové generování nebo vyhodnocování některých částí komunikace uvnitř procesoru na jeho pinech dle mého názoru nezměříte, protože to nemáte s čím srovnávat. I kdybyste si postavil testovací přijímač tak sice uvidíte jaká data posílá ta klávesnice, ale je velmi málo pravděpodobné, že zjistíte proč na to nereaguje alarm. Veškerá komunikace jde na straně alarmu přes stejný přijímač tj. přes stejný HW. Alarm se dvěma detektory funguje. Takže pokud není problém v klávesnici tak musí být problém v softwarovém vyhodnocování uvnitř procesoru na straně alarmu, ale to už je záležitost pro lidi co se na tyto alarmy specializují, a to já nejsem. Takže k tomu vám asi víc neporadím.
Vlado napsal(a):
Mám totiž obavy, že klávesnička, ktorú niekde kúpim, nebude kompatibilná s mojim alarmo, hoci bude bežať na 433 MHz.
Ano to je dost pravděpodobné. Ta klávesnice je určena pro konfigurování toho konkrétního typu alarmu a může mít pro daný účel vlastní specifický protokol, který nebude kompatibilní s jinými klávesnicemi.
Takže v kamenné prodejně nekupujte nic co nebude možné před nákupem na místě předem vyzkoušet s tím vaším alarmem, který si vezmete na vyzkoušení sebou. V případě nákupu z eshopu ať už českého nebo slovenského byste měl mít možnost do 14-ti dnů od převzetí vrátit zboží tzv. bez udání důvodů.
Při nákupu přes internet z českých eshopů je možné zboží vrátit do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů, a to je dost dlouhá doba na vyzkoušení zda ta či ona klávesnice bude či nebude fungovat s tím Vaším alarmem. Podrobnosti k možnostem vrácení při nákupech přes internet jsou popsány zde. Předpokládám, že obdobné podmínky máte také i u vás na Slovensku platné při nákupech ze slovenských eshopů.
Zatiaľ som našiel len jednu českú klávesnicu k alarmu IGet za 26 € a jednu čínsku na Alíkovi za 16 €. Tlačidlá hviezdička a maltský kíž podobný písmenu H jej chýbajú. Ktoré znaky ich môžu nahradiť? Obe klávesnice fičia na 433 MHz. V kamennom obchode u nás nič nie je.
Zaslal: st březen 22 2023, 21:12 Předmět:
Vlado napsal(a):
Klávesnice na obrázku má 20 kláves a navíc ještě detektor RFID čipů. To zda bude klávesnice vůbec použitelná s vaším alarmem jako náhrada za tu původní konfigurační klávesnici jen s 12-ti klávesami nevím a pokud ano tak není vůbec jisté, které klávesy z té či oné jiné klávesnice budou interpretovány jako určité klávesy z původní klávesnice.
Než budete kteroukoli klávesnici objednávat tak nejdříve zkuste zavolat ještě jednou na ten servis a zeptejte se jich na to zda je u toho SA-GSM alarmu vůbec reálné nahrazení té původní konfigurační klávesnice jinou klávesnicí a jestli by Vám nedoporučili, kterou jinou klávesnici konkrétně je vhodné k tomu alarmu použít.
Zaslal: čt březen 23 2023, 10:46 Předmět:
Díval jsem se do uživatelského návodu k tomu SA-GSM Alarmu, který je volně ke stažení viz tento odkaz. Je tam popis jak se k tomu mají párovat ty tlačítkové ovladače (klíčenky) a detektory pohybu. Konfigurační klávesnice se ovšem s tím alarmem nepáruje což zřejmě znamená, že má pevný identifikátor, který bude naprogramován v programu uvnitř procesoru toho alarmu. Pokud je to tak v takovém případě jakákoli jiná klávesnice bude mít jiný identifikátor a tudíž pravděpodobně žádná jiná klávesnice pro konfiguraci toho alarmu nebude použitelná, ale to je jen můj odhad.
Zkuste tedy zavolat ještě jednou na ten servis a zeptejte se jich na to zda je u toho SA-GSM alarmu vůbec reálné nahrazení té původní konfigurační klávesnice jinou klávesnicí a pokud ano tak jestli by Vám nedoporučili, kterou jinou klávesnici konkrétně je vhodné k tomu alarmu použít.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
