LiFePO4 6000mAh skutečná kapacita
m42orion
Založen: May 16, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 10:32    Předmět: LiFePO4 6000mAh skutečná kapacita Citovat
Ahoj,
koupil jsem od českého dodavatele 16x LiFePO4 32700 s popisem 6000mAh.
Chtěl bych se zeptat, zda je normální, že u uvedeného počtu kusů akumulátorů je docela velký rozdíl ve skutečně naměřené kapacitě jednotlivých čláků.
Průměr 5200mAh, nejlepší hodnota 5880mAh a u několika článků jsem naměřil i 4700mAh !
Je toto běžné ? Myslíte si, že se jedná opravdu o nové nepoužité akumulátory ?
že mají nižší než deklarovanou kapacitu bych překousl, ale ten rozdíl jednotlivých článků mně vadí.
Dle přebalu na folii vyrobeno vše ve stejný den.
Interní odpor od 13 do 8 mOhm
testováno při 0.2C a 0.4C. CC/CV do 3.65, 0.1A cut-off, vybíjení CC do 2.6V
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 10:49    Předmět: Citovat
Není podstatné, co si kdo myslí, ale co ty aku mají v datasheetu, čím (jak přesným) jsi to měřil a jak se prodejce postaví k ev. reklamaci (včetně toho, co má v obchodních podmínkách a s čím jsi uzavřením kupní smlouvy souhlasil).
A ani mi neříkej, že nevíš, co to přesně je za typy a že k nim datasheet není.
m42orion
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 11:27    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem tu zatím nikoho očerňovat, než si budu jistý, že to je, nebo není normální Smile
technický list dodavatel na stránkách nemá, proto jsem jej o něj požádal mailem.
má pouze popis parametrů pod produktem.
Měřeno jak na nabíječce SKYRC chargemaster Q200, tak el. zátěží DL24P. U obou zařízení je naměřený výsledek shodný.
Mám zkušenosti s Samsung ICR18650-22P 2200mAh (nejedná se o ale o LiFePo)
které tento problém nevykazují, mám jich několik desítek kusů a kapacita je v toleranci kolem 2%, proto mě výsledek překvapil.
Jestli se doberu technického listu, tak ho sem dám. Zatím čekám na odpověď od prodejce.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 11:31    Předmět: Citovat
m42orion napsal(a):
Mám zkušenosti s Samsung ICR18650-22P 2200mAh...
Jenže to je Samsung. Ty LiFePo, co jsi koupil (že to byla nejlevnější nabídka?) jsou nejspíš cosi PRCáckého bez bližšího označení.
Ještě nějaké divení?
Já prostě nepochopím, že pořád stejné základní věci se opakují donekonečna.
m42orion
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 12:23    Předmět: Citovat
Nicméně jsem pochopoli z tvého vyjádření, že to v pořádku není a na to jsem se ptal.
Pokud je pod výrobkem v e-shopu uvedeno - Technická specifikace :
Jmenovitá kapacita: 6000 mAh (0,2C / +25 °C) 19Wh
předpokládám, že by se akumulátor k uvedenému parametru měl alespoň přiblížit.
nic, asi to nemá cenu dále rozebírat. Uvidíme, třeba se nějak domluvím s obchodníkem.
Každopádně díky za reakce. Je to pro mě poučení pro příště Smile
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Spíš bych řekl, že "český" dodavatel počítá s tím, že si to málokdo umí přeměřit. Ale třeba za velký peníze místo pdf nabídne balancer...
m42orion
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 14:19    Předmět: Citovat
Smile Uvidíme. Měl jsem aku koupit na Aliexpressu a vyšlo by to na stejno(nebo lépe) a možná i za menší peníze Smile
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 14:20    Předmět: Citovat
m42orion napsal(a):
Měl jsem aku koupit na Aliexpressu...
Jo, to jo. Z bláta do louže.
Ne, nepochopil jsi vůbec nic.
m42orion
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 14:42    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
JJ, díky Jirko i za tuto reakci Smile
m42orion
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Když už jsem to tu otevřel, tak se podělím o informace k aktuální situaci. Po výměně několika mailů s českým dodavatelem jsem články vrátil. Nyní mám info, že provedli vlastní měření a uznali, že se tato série asi úplně nepovedla. Případ vyřeší vrácením peněz.
Mezitím jsem objednal z DE akumulátory, které měly shodné parametry. Cena byla nepatrně vyšší, ale nic strašného (5.9Euro/kus). Jedná se o značku ENERPOWER-32700, 6000mAh (výrobce bude též Čína).
Udělal jsem rychlé měření dvou náhodně vybraných kusů a jsem zatím spokojený Smile
 Velikost:  261.85 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Uvědom si jednu velice podstatnou věc.
Ta žlutotlamá ryboksichtí věc, co žvaní jako když cvrdlikaj sejkorky, UMÍ udělat kvalitu - a umí to udělat i poměrně levně, ALE ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD PRO TUHLE SKUTEČNOST JE, ŽE NIKDY NENECHÁŠ ŽLUTOU RYBÍ TLAMU DĚLAT BEZ POŘÁDNÝ KONTROLY. Žluťák je horší než cikán - protože cikán když nad ním nestojíš jak dráb s bičem v ruce, neudělá nic, maximálně ukradne lopatu - když ale neudělá nic, tak aspoň nic nezkurví. To je jeho plus. Žlutotlamej ryboksicht naopak bez kontroly udělá všecko - ale tak, aby to co nejvíc ojebal a vypadalo to, jako že je všecko v nejlepším pořádku. Vůbec bych se nedivil, kdyby ty články, cos koupil prvně, pocházely nejen ze stejnýho státu, ale dokonce i ze stejnýho města a dokonce ze stejný fabriky a stejný linky, jako ty, co sis koupil následně. Jedinej rozdíl mezi nima bude v tom, že ty koupený přes Skopčáky byly vyráběný s pořádnou kontrolou a byly před expedicí kontrolně nabitý a přeměřený, zatímco ty první "noname" se prostě nasekaly jak kalamáry do talijánský polívky padni jak padni bez jakýkoliv pořádný kontrolní činnosti - a rychle zabalit, do kontejneru a na loď, davaj fasa do Evropy, ať se kšefty točej ...
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 17:02    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost.
Baterie LiFePO4 3.2V 6000mAh 32650/32700 a k tomu zajímavá specifikace česky v PDF.
V tom dokumentu jsou popsány nejen parametry těch článků co jsou nabízeny v tom eshopu, ale i podmínky pro jejich testování. Dále jsou tam specifikace zajímavých testů výkonu "Vybíjecí výkon při rozdílných teplotách", "Zachování kapacity při pokojové teplotě" a neméně zajímavé testy bezpečnosti viz "Přebití", "Podbití", "Test zkratu ", "Průrazový test" a "Test zmáčknutí". Jsou tam i grafy, informace ke skladování atd.
S tím popisem si tedy opravdu někdo dal záležet a je otázkou kolik uživatelů si některé z těch testů vyzkouší. Very Happy
Pro všechny testy bezpečnosti platí požadavky: žádná exploze, žádný oheň nikoli však zachování životnosti článku. Najdou se však možná i umělci co se budou snažit dál provozovat článek proražený skrz na skrz hřebíkem. Twisted Evil
6.2 Testy bezpečnosti
Přebití
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté ji při stejné teplotě nabijte na 5V proudem 1CA.
Podbití
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté ji vybijte na odpojovací napětí 0V proudem 1CA při stejné teplotě.
Test zkratu
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté na 10 minut zkratujte baterii měděným drátem o maximálním odporovém zatížení 10mΩ.
Průrazový test
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté použijte ocelové hřebíky o velikosti φ3mm ~φ8mm k rychlému průniku kolmo k desce baterie (ocelové hřebíky zůstanou v baterii).
Test zmáčknutí
Po standardním nabití nechejte baterii 1 hodinu v klidu při teplotě (25 ± 5)°C. Poté ji testujte podle následujících podmínek:
a) Směr zmáčknutí: zatlačte kolmo na desku baterie
b) Zmáčkněte dokud nepraskne pouzdro baterie nebo do vnitřního zkratu (napětí baterie bude 0V).
