Genius Traveler 900 - procesor sa dokola resetuje
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 22:21    Předmět: Genius Traveler 900 - procesor sa dokola resetuje Citovat
Mal som v robote odlozenu bezdrotovu mys Genius Traveler 900. Ked som ju chcel pouzit, tak nefungovala. USB prijimac funguje. Cervena LED v mysi blika v pravidelnych intervaloch. Baterie dobre, vymena nepomohla.
Tak som to rozobral. Na plosaku vidiet stopy od vytecenych baterii v minulosti, ale ziadny spoj nie je preruseny. Je tam step-up HT7727, takze by to malo chodit uz od 0,7V (aj ked su tam dve baterie). Dalej procesor SONIX SN8P26L34XG (OTP), EEPROM 24AA02, senzor PAW3204DB a doska s vysielacom SGN6210.
Pozeral som osciloskopom na ten SNG6210 a pin RESET_n chodi hore-dole v rytme blikania LED. Takze sa pravdepodobne dokola resetuje procesor. Ked sa dotknem sondou pinu SDA EEPROM, niekedy sa to rozbehne - LED zacne blikat inak a mys normalne funguje Shocked
Keby boli poskodene data v EEPROM, tak pochopim, ze to nejde. Ale preco to sonda "opravi"?
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Přiložením sondy změníš napěťové poměry na vstupu/výstupu.
A nemusí to být na jednom konkrétním IC.
Může být třeba špatný krystal, špatná filtrace napájecích napětí, prostě cokolov.
Blbě se to hledá.
Na druhou stranu - ty máš na tohle čuch Cool
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 23:41    Předmět: Citovat
Krystal je len jeden 12MHz pre vysielac. Procesor asi bezi na interny oscilator. Skusim tu EEPROM precitat pri roznych napatiach, ci sa nebude menit obsah.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 14:37    Předmět: Citovat
Myslel som, ze v EEPROM bude nieco rozumne. A on tam je jediny byte hodnoty 0x06 na adrese 0x0A Shocked Inak su tam len 0xFF.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 15:48    Předmět: Citovat
Ked som mal EEPROM vonku, tak som zistoval, kam je k procesoru pripojena. SDA na pin 6 CPU, SCL nikam!
Bol preruseny spoj na plosaku hned pri pade SCL, presne pod potlacou (obrysom SO8) Shocked
SCL ma byt pripojene na pin 7 CPU. Po oprave to funguje.
