Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33861 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 19 2023, 22:21 Předmět: Genius Traveler 900 - procesor sa dokola resetuje
Mal som v robote odlozenu bezdrotovu mys Genius Traveler 900. Ked som ju chcel pouzit, tak nefungovala. USB prijimac funguje. Cervena LED v mysi blika v pravidelnych intervaloch. Baterie dobre, vymena nepomohla.
Tak som to rozobral. Na plosaku vidiet stopy od vytecenych baterii v minulosti, ale ziadny spoj nie je preruseny. Je tam step-up HT7727, takze by to malo chodit uz od 0,7V (aj ked su tam dve baterie). Dalej procesor SONIX SN8P26L34XG (OTP), EEPROM 24AA02, senzor PAW3204DB a doska s vysielacom SGN6210.
Pozeral som osciloskopom na ten SNG6210 a pin RESET_n chodi hore-dole v rytme blikania LED. Takze sa pravdepodobne dokola resetuje procesor. Ked sa dotknem sondou pinu SDA EEPROM, niekedy sa to rozbehne - LED zacne blikat inak a mys normalne funguje
Keby boli poskodene data v EEPROM, tak pochopim, ze to nejde. Ale preco to sonda "opravi"?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 19 2023, 23:06 Předmět:
Přiložením sondy změníš napěťové poměry na vstupu/výstupu.
A nemusí to být na jednom konkrétním IC.
Může být třeba špatný krystal, špatná filtrace napájecích napětí, prostě cokolov.
Blbě se to hledá.
Na druhou stranu - ty máš na tohle čuch _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 19 2023, 23:41 Předmět:
Krystal je len jeden 12MHz pre vysielac. Procesor asi bezi na interny oscilator. Skusim tu EEPROM precitat pri roznych napatiach, ci sa nebude menit obsah.
