Záznam do EEPROM při vypnutí napájení
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 19:17    Předmět: Citovat
A někdy i jako připomenutí - znám je, dokonce tu nějaké mám, a vůbec jsem si na ně nevzpomněl Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Podle mě neměl napsat NVRAM (to je skutečně obecný pojem), ale konkrétně FRAM (Ferroelectric RAM).
Rychlé, nepotřebují napájení ve vypnutém stavu, snášejí hodně cyklů.
Jsou i CMOS SRAM s interní baterkou, ale tam jeden nikdy neví, kdy baterka skončí. Už jsem "pár" takových řešil...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 8:19    Předmět: Citovat
A pak ještě EERAM, což je EEPROM kombinovaná se SRAM. Pracuje se se SRAM a při vypnutí se obsah SRAM automaticky zkopíruje do EEPROM a při zapnutí zase naopak. Maká to bezvadně, je to rychlé jako SRAM. Jediný rozdíl je jeden kondenzátor, který zajistí energii pro přepis do EEPROM.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ten tlačítkovej blázinec, u kterýho není zřejmý co je vlastně nastavenýho, s pochybným ukládáním na EEprom jsem opustil
Maká to podle přepínače BCD, hned je vidět co je nastavený a žádný blbnutí s EEPROM.
Maká, není co dál řešit.
A to by se dalo jít ještě níž a pro danou aplikaci použit potenciometr a A/D, kde je taky vidět co je nastaveno, na nějakých 5% rozlišení i od oka se dostaneme taky, zabere to jediný pin, životnost taky slušná.
A nakonec svatokrádežně vůbec návrat k selskýmu rozumu a pwm-ovat s astabilem se změnou střídy s 2 tranzistorama.
Předkové by vrazili rovnou do tělesa pájky bimetálek a šmidra vydra.
ondraN
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Akorát, že se s tím pak blbě řeší PID regulace, což je u páječky dost žádoucí, hlavně u těch s malou hmotou hrotu a vysokým výkonem tělesa.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 15:33    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ale to na začátku bylo, akorát kvalita plochýho poťáku, (viz jiné vlákno zde) co jsem si objednal od radši nejmenovaného dodavatele byla otřesná, chrastil už novej a měl jsem obavu že se během chvíle rozpadne. A druhej kus byl na tom némlich stejně.
Tu bimetalovku znám, Ersa, otáčelo se kroužkem na rukojeti. Bohužel se asi po 3 letech používání rozsypala. Ale jiný Ersy makaj dodnes, koupeno 1982.
Akorát mě došly nejvíc používaný hroty ale dnes jsem v AME zjistil, že Solomon ti jistí. Sice je o pár mm kratší tyčka do tělíska, ale maká. A jsou u toho prapodivný hroty, vše ze železa včetně toho Solomonu vpravo. Smile
 Velikost:  299.55 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 9:17    Předmět: Citovat
Koľko zápisov vydrží telefónna SIM karta? Mám tu ďalšiu, ktorej skončila platnosť a príde mi škoda ju vyhodiť do smetia.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 13:43    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
V SIM kartách bývají obyčejné EEPROM (2 až 8KB). Počet zápisů bývá v rozmezí cca od 100000 do 1000000 na stejnou adresu tj. na každou buňku paměti. Při využití jen malé části adres a s postupnou změnou tj. použitím jiných adres v čase se výdrž prodlouží tím, že se nebudou používat stále stejné adresy buněk paměti.
Změnu adres si musíte ošetřit ve vlastním SW, který s EEPROM v té SIMce bude pracovat. Třeba bude používat strukturu zabírající v paměti 10 bajtů místa, které se budou zapisovat vždy najednou. K tomu přidáte třeba na začátek bloku 2 bajty WORD hodnotu čítače zápisů toho bloku. Takže paměť bude rozdělena na bloky po 12-ti bajtech dat včetně čítače zápisů pro každý blok. Začnete s prvním blokem. Při každém zápisu celého bloku zvýšíte hodnotu čítače pro první blok o 1. Pokud hodnota čítače pro první blok paměti dosáhne 65535 tak začnete používat druhý blok atd. Počtem zápisů 65535 na stejné místo v paměti nepřekročíte ani tu zmíněnou dolní hranici 100000 zápisů. Pokud bude v SIM paměť 8KB tj. 8192 bajtů tak by vám to mělo vydržet celkem na 682 bloků * 65535 zápisů = celkem 44 694 870 zápisů.
Pokud budete používat menší blok dat než 12 bajtů tak bude výdrž větší a naopak pokud budete používat větší blok dat než 12 bajtů tak bude výdrž menší.
Pokud by se například používal dle toho co psal Celeron v úvodu tohoto tématu jen jeden bajt dat a k tomu by se doplnily dva bajty pro čítač tj. celková délka 3 bajty na blok tak by to při 8KB paměti mělo vydržet na 2729 bloků * 65535 zápisů = celkem 178 845 015 tj. skoro 179 milionů zápisů.
Pro identifikaci, který blok paměti je aktuální pro čtení i zápis můžete na konci paměti vyhradit 2 bajty tj. offset aktuálně používaného bloku (pozn. nazvěme to třeba AktBlokOffset). Tato hodnota bude na počátku 0 pro první blok a pak se bude pouze při změně na další blok zvyšovat o délku bloku.
Příklad (zápis v jazyce C):
Takže např. víte, že používáte SIM s délkou paměti 8192 bajtů a délku bloku 3 bajty včetně čítače zápisů.
kód:
#define DELKA_EEPROM     8192  // celkova delka v bajtech
#define DELKA_BLOKU      3     // delka v bajtech vcetne citace zapisu v kazdem bloku
#define MAX_OFFSET       ((DELKA_EEPROM / DELKA_BLOKU) * DELKA_BLOKU) - DELKA_BLOKU)
#define AKTBLOK          (DELKA_EEPROM - 2)
typedef struct {
  unsigned short int Zapisu;
  unsigned char Data;
} BLOK;
unsigned short int AktBlokOffset;
struct BLOK        AktBlokData;
// Pri cteni dat z EEPROM se z adresy na offsetu AKTBLOK nactou 2 bajty
// do promenne AktBlokOffset tj. offset aktualne pouzivaneho bloku.
// Pote se z EEPROM nactou data bloku vcetne citace
// do struktury AktBlokData tj. delka DELKA_BLOKU
// pocinaje offsetem dle AktBlokOffset.
// Před zápisem do EEPROM se zkontroluje pocet zapisu
// v datech nactene struktury bloku v polozce
// AktBlokData.Zapisu a pokud bude 65535 tak se posune
// hodnota offsettu v promenne AktBlokOffset o DELKA_BLOKU.
if (AktBlokData.Zapis < 65535) {
  AktBlokData.Zapis++;
  // nyni se zapisou data ze struktury AktBlokData
  // do pameti EEPROM tj. delka DELKA_BLOKU na offset AktBlokOffset
} else {
  // pocet zapisu pro aktualni blok vycerpan
  // posun na dalsi blok
  if (AktBlokOffset < MAX_OFFSET) {
    AktBlokOffset += DELKA_BLOKU;
    AktBlokData.Zapis = 0;
    // nyni se zapise hodnota z promenne AktBlokOffset
    // do pameti EEPROM tj. delka 2 bajty na offset AKTBLOK
    // pote se zapisou data ze struktury AktBlokData
  } else {
    // Signalizace/upozorneni ze je pocet zapisu do EEPROM vycerpan.
    // Je to samozrejme jen SW upozorneni ve vztahu k pouzitemu poctu 65535
    // a fyzicky mozny pocet zapisu do te ci one EEPROM muze byt vyssi.
Strana 3 z 3
