Věž Schneider, problém s mgf
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 16:49    Předmět: Věž Schneider, problém s mgf Citovat
Nějaký čas jsem nepoužíval magnetofon ve věži (kazetový).
Řemínek se rozpadl... Dal jsem nový.
Spustím a oba kanály hrají s minimální hlasitostí. Po několika desítkách vteřin hlasitost naskočí na obvyklou hodnotu.
Když to vypnu a zapnu, opět to chvilku trvá, ale už kratší
Je to Schneider HiFi Concept Team41
Nemáte nějaký tip co zkusit nebo kde najít dokumentaci?
Už mě dochází fantazie
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 17:16    Předmět: Citovat
nahrávací prepínač v mechanike je v akom stave ?
monterjirka
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 17:28    Předmět: Citovat
Mechanicky přepínač přepíná normálně, lehké prostříkání nepomohlo... A je divné, že by byl stejně problematický kontakt na obou kanálech
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 17:33    Předmět: Citovat
robí to na všetkých kazetách? Neuteká páska spočiatku mimo hlavu ? Na normálnu úroveň to nabehne skokovo alebo postupne?
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Mozu byt suche nejake male vazobne elyty.
monterjirka
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Na správnou úroveň se to dostane skokem, ale jako kdyby to několikrát nabíhalo a padalo zpět, než se to usadí.
Dělají to různé kazety...
Nevím jestli je možné, že by byl problém s nějakým napětím pro předzesilovač nebo jestli tam není nějaký signál "mute" např. při stisku Pauzy
Na vazební kondíky to nevypadá, když se neztratí hloubky a dělají to oba kanály stejně
Ale nedokážu to bez dokumentace "vykoukat"
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 8:30    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že příčina bude někde v elektronickém přepínání cest z různých zdrojů signálu k zesilovači. Aby byly dvě stejné závady různých součástek v signálové cestě a stejně intenzivně se projevující, je možnost mimo realitu. Z rádia nebo gramofonu nebou aux vstupu ten signál drží?
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Přidám se ke crifodovi , bohužel zapojení této světoznámé značky jsou jen málo k dispozici . Bude to nejspíše elektronické přepínání .
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 21:17    Předmět: Citovat
Ten magnetofon tvoří v podstatě samostatný díl.
Je tam přivedeno napájení AC 18V z trafa, audio je tam přes klasický DIN5, věž má 2 vstupy/výstupy pro mgf, když to dám do druhého, chová se to naprosto stejně.
Budu muset připravit nějaké náhradní trafo na napájení, abych si to mohl rozložit na stole... Na vstupu napájení je usměrňovač, takže jestli to AC ještě nevede někam jinam, možná by to jelo i na laboratorní DC zdroj...
Jestli to najdu, pochlubím se, jinak asi toto vlákno necháme "usnout"
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Napiš , pošlu ti kus dvoulinky .
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 23:24    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Zalezi od zapojenia usmernovaca, ci nahodou nevyraba aj zaporne napatie. Absencia zapornych napati vie byt zakerna, ked vsetko funguje ale napr. nejde zvuk.
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Jede to i na DC napájení kolem 20V Smile
Na webu ELEKTROTANYA je servisní dokumentace na "skromnější" model TEAM31, vstupní předzesilovač je zapojený stejně, obvody NE646 také. A až tam to funguje.
A dál už je to "jiné", jsou tam tranzistory, které po přivedení napětí do báze "vyzkratují" nf signál, to napětí do bází se "blokuje" dalším tranzistorem, společným pro oba kanály...
A teď se závada přestala projevovat, nevím čím jsem "pohnul" a co to bude dělat dál...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
