Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 06 2023, 16:49 Předmět: Věž Schneider, problém s mgf
Nějaký čas jsem nepoužíval magnetofon ve věži (kazetový).
Řemínek se rozpadl... Dal jsem nový.
Spustím a oba kanály hrají s minimální hlasitostí. Po několika desítkách vteřin hlasitost naskočí na obvyklou hodnotu.
Když to vypnu a zapnu, opět to chvilku trvá, ale už kratší
Je to Schneider HiFi Concept Team41
Nemáte nějaký tip co zkusit nebo kde najít dokumentaci?
Už mě dochází fantazie
Taky si myslím, že příčina bude někde v elektronickém přepínání cest z různých zdrojů signálu k zesilovači. Aby byly dvě stejné závady různých součástek v signálové cestě a stejně intenzivně se projevující, je možnost mimo realitu. Z rádia nebo gramofonu nebou aux vstupu ten signál drží?
Zaslal: ne březen 12 2023, 21:17 Předmět:
Ten magnetofon tvoří v podstatě samostatný díl.
Je tam přivedeno napájení AC 18V z trafa, audio je tam přes klasický DIN5, věž má 2 vstupy/výstupy pro mgf, když to dám do druhého, chová se to naprosto stejně.
Budu muset připravit nějaké náhradní trafo na napájení, abych si to mohl rozložit na stole... Na vstupu napájení je usměrňovač, takže jestli to AC ještě nevede někam jinam, možná by to jelo i na laboratorní DC zdroj...
Jestli to najdu, pochlubím se, jinak asi toto vlákno necháme "usnout"
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33910 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 12 2023, 23:24 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Zalezi od zapojenia usmernovaca, ci nahodou nevyraba aj zaporne napatie. Absencia zapornych napati vie byt zakerna, ked vsetko funguje ale napr. nejde zvuk.
Zaslal: čt březen 23 2023, 19:51 Předmět:
Jede to i na DC napájení kolem 20V
Na webu ELEKTROTANYA je servisní dokumentace na "skromnější" model TEAM31, vstupní předzesilovač je zapojený stejně, obvody NE646 také. A až tam to funguje.
A dál už je to "jiné", jsou tam tranzistory, které po přivedení napětí do báze "vyzkratují" nf signál, to napětí do bází se "blokuje" dalším tranzistorem, společným pro oba kanály...
A teď se závada přestala projevovat, nevím čím jsem "pohnul" a co to bude dělat dál...
