Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 07 2023, 22:27 Předmět:
Zakladatel vlákna vznesl téma "síra v plynu a její projevy" - TY sem cpeš blbosti jako síra v motorový naftě nebo teplota vzplanutí a ještě nějaký neprošlý pumpy, což s plynem a sírou v něm nemá nic společnýho. Uvědom si, jakej bordel sem TY bliješ. Žvaníš o věcech, na který se nikdo neptal, já se jen snažím korigovat tvoje dutinolebeční veletoče způsobený nadměrnou konzumací C₂H₅OH ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 07 2023, 23:06 Předmět:
Aha, na tohle ti došly argumenty, takže zdrháš jak ruSSáci od Kyjeva. No vida, aspoň něco na tebe funguje, když už ne nějaká stará s příruční zbraní v podobě válečku na nudle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 08 2023, 5:56 Předmět:
Jaké argumenty , píšeš samý kraviny vyčtený z wiki . Věci nerozumíš , tak je nacpeš na sebe bez spojitostí , protože je neznáš . Bav se s volem o sobotě , dyž jde v pátek na porážku .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 08 2023, 7:15 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Já teda nevím, ale zakladatel vlákna se ptal na naftu a od prvního příspěvku se už raději do duchaplné diskuze nezapojil
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 08 2023, 9:03 Předmět:
@Forbiden, mám pocit, že mi auto začalo divně smrdět, když mi z turba začal "prochcávat" olej... Pak už divně smrdělo pořád, ale je to už pár let co s dieslem nejezdím a tenkrát jsem to moc neřešil.
Naftou jezdím málo. Ale zjistil jsem, že když ho nechám studený (nemusí mrznout) na místě nastartovaný při nakládání do kufru tak po chvíli motor změní zvuk a i z výfuku jde cítit takový smrad který jinak cítit nejde. Přikládám to tomu že katalyzátor a DPF předpokládají po startu rozjezd a tedy nějaký příval horkých plynů aby se dosáhlo požadované teploty. Pokud stojím na místě pomůže si po chvíli obohacením směsi.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 08 2023, 18:02 Předmět:
Pokud to nejdřív nesmrdělo, pak po jednom natankování smrdělo, pak po dalším tankování zase nesmrdělo... tak to asi bylo naftou. Na pumpách se dějí občas věci.
jak je to starý? co komprese (kruhy, sedla ventilů), vstřiky? se to často ignoruje, já sem postupně došel na to, že na 27 let starým motoru asi už obojí (kruhy a sedla) nebude nic extra, taky skoro nic jinýho proč by to blbě startovalo už tam není…a odpovídá tomu i to, že to inkrementálně stále hůř jede a pomalu už to fakt začíná hulit při větším plynu
palivo s aditívama může spalování zlepšit a třeba taky potlačit problém co tam už je
po takové době by skoro nebylo marný do nějakýho ser-víca specializovanýho na čerpadla a vstřikovače zajet, ať je vyndají, změří a vyčistí, případně podle nutnosti zrepasujou, a dyž budou venku tak změřili kompresi, ať aspoň víš, jak na tom z hlediska opotřebení motoru seš
Zaslal: čt březen 09 2023, 23:51 Předmět:
Milane, není ta tvoje fordka náhodou jeden z prvních common-railů? Ty jsou hodně citlivý na kvalitu nafty, stačí maličko a přidřou se ty extravysokotlaký vstřikovače ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
